Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #620107 Wysłany: 17 Paź 2012, 09:57;
 Temat postu: ubywający płyn chłodniczy
Witam.Zacznę od początku. Tydzień temu kupiłem Punto I 1.1S Po kupnie zauważyłem że płynu chłodzenia w zbiorniczku jest poniżej minimum.Kupiłem płyn i uzupełniłem mniej więcej do połowy.Weszło ok 0,5 litra.Po przejechaniu ok 100km zauważyłem że płynu ubyło i jest go teraz troszkę powyżej minimum.Ubyło ok 2 cm płynu w zbiorniczku.Żadnych wycieków nie widzę gdyż stoję w garażu.Pod samochodem sucho,przewody także suche.Oleju nie przybywa,stan identyczny z tym na początku. Pod korkiem oleju nie tworzy się żadna maź.Płyn chłodniczy czysty.Na rozgrzanym silniku węże maja normalną twardość tzn nie są twarde jak kamień, uginają się trochę pod naciskiem..Gdy dodaję gazu w zbiorniczku nie tworzą się żadne pęcherze powietrza.Spaliny nie maja zapachu płynu chłodniczego a ich barwa jest biała przeźroczysta. Jedyna rzecz którą zauważyłem to lekki zapach płynu wewnątrz samochodu zwłaszcza po uruchomieniu nawiewu.Jednak wewnątrz nie zauważyłem żeby było mokro,dywaniki kolo siedzeń jak i pod deska są suche.Czy jest możliwe by przez nagrzewnice przy tak małym przebiegu (100km) wypłynęło tyle płynu i odparowało nie pozostawiając mokrych śladów?Czy w tym modelu są jakieś newralgiczne punkty przez które płyn może się wydostawać niezauważony?? Dodam również że skontaktowałem się z poprzednim właścicielem samochodu który oddal go w zamian za inny do komisu.W OC był jego numer tel wiec zadzwoniłem.Powiedział mi wszytko co było w przeciągu 3 lat robione z tym samochodem.W maju była robiona uszczelka pod głowicą... W linku przedstawiam filmik jak wyglądają spaliny.silnik przejechał ok 1km, stał całą noc na zewnątrz,temperatura ok 6-7 stopni,silnik chodzi na gazie.wydaje mi się że spaliny są ok. http://www.youtube.com/watch?v=aiz3cIqk ... e=youtu.be
 Post #620148 Wysłany: 17 Paź 2012, 10:52;
 Temat postu: Re: ubywający płyn chłodniczy
Tak może być, gdyby płyn leciał ciurkiem to ubywałoby go jeszcze więcej, a tak to nagrzewnica ma gdzieś nieszczelności i płyn może po prostu wyparowywać. Posprawdzaj jeszcze łączenia węży czy nie ma na nich białego nalotu, to może mogłoby świadczyć o tym, że płyn wydostaje się na zewnątrz i wyparowuje.
 Post #620255 Wysłany: 17 Paź 2012, 19:41;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
nagrzewnica może być walnięta i pomimo tego wszystko będzie suche bo płyn chłodniczy może gromadzić się wewnątrz obudowy nagrzewnicy.Wg mnie wymieniłeś wszystkie opcje które by mogły wpłynąć na ubywanie płynu...teraz nic jak tylko czeka cię wybebeszanie całej deski razem z obudową nagrzewnicy żeby się przekonać czy to faktycznie to.
PS. Jak co to mam na sprzedanie nagrzewnicę VALEO w stanie idealnym za 30zł +wysyłka jak co to pw
 Post #620263 Wysłany: 17 Paź 2012, 20:07;
No dobra ale co z tym płynem w obudowie nie wypłynie??Zastanawiam się czy wsypanie proszku który uszczelnia układ może pomóc gdyby przeciek nie był spory?? Jest na forum jakiś opis z wymiany nagrzewnicy w Punto I??
 Post #620264 Wysłany: 17 Paź 2012, 20:13;
Miejscowość: dolnośląskie.
topic7211.html
topic24823.html
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #620275 Wysłany: 17 Paź 2012, 20:32;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ja też stawiam na nagrzewnicę. Dolewaj często płynu powyżej max to będziesz widział jak wyglądają mokre dywaniki :P oczywiście żartuje :) Tak dla pewności włóż palce do tych centralnych nawiewów pod deską (za radiem) i pomacaj powierzchnie czy nie jest wilgotna albo obklejona taką maźią. Przed wymianą nagrzewnicy sprawdź jaki masz typ bo są dwa rodzaje http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Board=punto&Number=276180951&page=0&fpart=2
 Post #620308 Wysłany: 17 Paź 2012, 21:49;
no właśnie nie ma nic mokrego nigdzie w środku a wkładałem paluchy chyba wszędzie.Powiem wam że myślałem że z wymianą nagrzewnicy w punto jest mniej roboty ale mimo wszytko jest trochę rozkręcania...na razie będę obserwował bo liczę na to że może był gdzieś układ zapowietrzony i się odpowietrzył i dlatego ubyło płynu bo jakoś nie chce mi się wierzyć że tyle ml płynu tak po prostu wyparowało...
