Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #15086 Wysłany: 25 Mar 2007, 19:05;
 Temat postu: Zanik mocy na 4 biegu
Miejscowość: dolnośląskie
Witam!
Posiadam Fiata Punto 1.1 1996rok Mam taki problem. Na czwartym biegu tak przy 80km/h czasami następuje zanik mocy silnika dopiero po pewnym czasie silnik dalej zaczyna ciągnąć. Co może być przyczyną?
 Post #15584 Wysłany: 27 Mar 2007, 22:47;
Miejscowość: CK
punto na gaz??
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #15653 Wysłany: 28 Mar 2007, 09:36;
Punto nie ma gazu. Ale jest dobre porównanie. Jest takie samo uczucie jak kończy sie gaz w aucie na gaz. Ostatno ta sama przypadłość poawiła się również na 3 biegu chwilowy zanik mocy i po chwili wszystko powraca do normy. Co może być przyczyną?? Za wszelkie informacje będe wdzięczny.
 Post #15675 Wysłany: 28 Mar 2007, 11:50;
może zanik napiecia na świecach ;) albo cos z przepustnicą hhmmmm
 Post #15687 Wysłany: 28 Mar 2007, 13:00;
mik_84 , ile jest na obrotomierzu przy tej predkosci na 4 biegu ?
 Post #15870 Wysłany: 29 Mar 2007, 11:03;
Nie potafię odpowiedzieć na pytanie ile jest na obrotomierzu bo ten mój model Punt nie posiada obrotomierza :cry: A szkoda :!: bo to bardzo przydatna rzecz.
 Post #15871 Wysłany: 29 Mar 2007, 11:07;
Pytam, poniewaz jak mialem I-ke 1.1 ponizej 3000 obrotow autko bylo "mulowate" i to nie jest dziwne, autko ma malutka moc i sadze, ze duzo slabszy moment.
W GP 1.4 8V 77km jest znacznie lepiej ...
 Post #15915 Wysłany: 29 Mar 2007, 15:44;
Ponownie witam!
Nie potrafię określić obrotów ale wydaje mi się że to od nich nie zależy bo ta przypadłość pojawia się czasami oraz ostatnio na 3 lub 4 biegu. Następuje nagły zanik mocy i po kilku chwilach wraca wszystko do normy.
Pozdrawiam :!:
 Post #18777 Wysłany: 12 Kwi 2007, 21:26;
ja bym szukał jakiejs przyczyny w elektryce tylko gdzie.....
 Post #19005 Wysłany: 14 Kwi 2007, 00:17;
Wydaje mi sie że jeśli to elektryka a spadek mocy uzależniony jest od obrotów to mógłby to być alternator (przy określonej prędkości obrotowej może nie dawać wystarczającego napięcia)ewentualnie cewki mogą mieć przebicie(częsta wada),mogą to też być świece,przepustnica,
Zaznaczam też że nie jestem specjalistą ani geniuszem więc mogę sie mylić
 Post #55494 Wysłany: 19 Paź 2007, 09:38;
Witam po długiej nieobecności!
Wszystko się wyjaśniło po wizycie na stacji diagnostycznej i podłączeniu autka do komputera! Usterka została zlokalizowana i naprawiona! A diagnoza brzmiała SONDA do wymiany. Po wymianie problemy znikmęły :lol:
Pozdrawim!
 Post #55681 Wysłany: 19 Paź 2007, 17:48;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
mik_84
Zawsze przy takiej przypadłości,należy sprawdzić sonde lambda bo ona zawsze robi dużo zamieszania.Czyli odpiąc sonde i przejechać sie ,jak ustało zamulanie ,to wtedy wymienic sonde.Po co jeżdzić na komutery i kase wydawać.
Mój pierwszy Kropek
 Post #621000 Wysłany: 21 Paź 2012, 13:47;
 Temat postu: Re: Zanik mocy na 4 biegu
Imię: Patryk
Witam, muszę odświeżyć temat, bo ostatnio spotkało mojego punciaka podobne schorzenie. Najwyraźniej czuć to na 5 biegu podczas utrzymywania stałej predkości okolo 100 km/h. Nie jest to całkowity zanik mocy, a jedynie chwilowe jej zmniejszenie na około sekunde, moze mniej. Jest to o tyle denerwujące, że czasem przy zmianach biegów od dolnych zakresów obrotów samochód po prostu szarpie - czuć te chwilowe spadki mocy. Mam wrażenie, że to tylko jakby z jednym garem coś się dzieje, wymieniłem ostatnio świece, nic to nie dało. Aha - sytuacja nasila się przy dużej wilgotności. Czy to może być problem z przewodami WN? Cewki?(:()
