Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
[ 13 posty(ów) ] |
mik_84 |
#15086 Wysłany:
25 Mar 2007, 19:05; Temat postu: Zanik mocy na 4 biegu |
Miejscowość: dolnośląskie Rejestracja: 25 Mar 2007, Posty: 5
Witam!
Posiadam Fiata Punto 1.1 1996rok Mam taki problem. Na czwartym biegu tak przy 80km/h czasami następuje zanik mocy silnika dopiero po pewnym czasie silnik dalej zaczyna ciągnąć. Co może być przyczyną?
korpus |
#15584 Wysłany:
27 Mar 2007, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
mik_84 |
#15653 Wysłany:
28 Mar 2007, 09:36; Temat postu: |
Punto nie ma gazu. Ale jest dobre porównanie. Jest takie samo uczucie jak kończy sie gaz w aucie na gaz. Ostatno ta sama przypadłość poawiła się również na 3 biegu chwilowy zanik mocy i po chwili wszystko powraca do normy. Co może być przyczyną?? Za wszelkie informacje będe wdzięczny.
Lotos |
#15675 Wysłany:
28 Mar 2007, 11:50; Temat postu: |
może zanik napiecia na świecach  albo cos z przepustnicą hhmmmm
pepepe |
#15687 Wysłany:
28 Mar 2007, 13:00; Temat postu: |
mik_84 , ile jest na obrotomierzu przy tej predkosci na 4 biegu ?
mik_84 |
#15870 Wysłany:
29 Mar 2007, 11:03; Temat postu: |
Nie potafię odpowiedzieć na pytanie ile jest na obrotomierzu bo ten mój model Punt nie posiada obrotomierza  A szkoda  bo to bardzo przydatna rzecz.
pepepe |
#15871 Wysłany:
29 Mar 2007, 11:07; Temat postu: |
Pytam, poniewaz jak mialem I-ke 1.1 ponizej 3000 obrotow autko bylo "mulowate" i to nie jest dziwne, autko ma malutka moc i sadze, ze duzo slabszy moment.
W GP 1.4 8V 77km jest znacznie lepiej ...
mik_84 |
#15915 Wysłany:
29 Mar 2007, 15:44; Temat postu: |
Ponownie witam!
Nie potrafię określić obrotów ale wydaje mi się że to od nich nie zależy bo ta przypadłość pojawia się czasami oraz ostatnio na 3 lub 4 biegu. Następuje nagły zanik mocy i po kilku chwilach wraca wszystko do normy.
kgorka |
#18777 Wysłany:
12 Kwi 2007, 21:26; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
ja bym szukał jakiejs przyczyny w elektryce tylko gdzie.....
pawel_12 |
#19005 Wysłany:
14 Kwi 2007, 00:17; Temat postu: |
Wydaje mi sie że jeśli to elektryka a spadek mocy uzależniony jest od obrotów to mógłby to być alternator (przy określonej prędkości obrotowej może nie dawać wystarczającego napięcia)ewentualnie cewki mogą mieć przebicie(częsta wada),mogą to też być świece,przepustnica,
Zaznaczam też że nie jestem specjalistą ani geniuszem więc mogę sie mylić
mik_84 |
#55494 Wysłany:
19 Paź 2007, 09:38; Temat postu: |
Witam po długiej nieobecności!
Wszystko się wyjaśniło po wizycie na stacji diagnostycznej i podłączeniu autka do komputera! Usterka została zlokalizowana i naprawiona! A diagnoza brzmiała SONDA do wymiany. Po wymianie problemy znikmęły
Pozdrawim!
marcinwrc2 |
#55681 Wysłany:
19 Paź 2007, 17:48; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
mik_84Cytuj: Mam taki problem. Na czwartym biegu tak przy 80km/h czasami następuje zanik mocy silnika dopiero po pewnym czasie silnik dalej zaczyna ciągnąć. Co może być przyczyną?
Zawsze przy takiej przypadłości,należy sprawdzić sonde lambda bo ona zawsze robi dużo zamieszania.Czyli odpiąc sonde i przejechać sie ,jak ustało zamulanie ,to wtedy wymienic sonde.Po co jeżdzić na komutery i kase wydawać.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
scotek |
#621000 Wysłany:
21 Paź 2012, 13:47; Temat postu: Re: Zanik mocy na 4 biegu |
Imię: Patryk
Witam, muszę odświeżyć temat, bo ostatnio spotkało mojego punciaka podobne schorzenie. Najwyraźniej czuć to na 5 biegu podczas utrzymywania stałej predkości okolo 100 km/h. Nie jest to całkowity zanik mocy, a jedynie chwilowe jej zmniejszenie na około sekunde, moze mniej. Jest to o tyle denerwujące, że czasem przy zmianach biegów od dolnych zakresów obrotów samochód po prostu szarpie - czuć te chwilowe spadki mocy. Mam wrażenie, że to tylko jakby z jednym garem coś się dzieje, wymieniłem ostatnio świece, nic to nie dało. Aha - sytuacja nasila się przy dużej wilgotności. Czy to może być problem z przewodami WN? Cewki?(:()
[ 13 posty(ów) ] |
