Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #622050 Wysłany: 26 Paź 2012, 08:57;
 Temat postu: punto 1,2 16V nie odpala, słychać stycznik
Wersja: Stile
Witam, mam problem z odpaleniem punto 1,2 16V, przekręcam kluczyk i pojawiają się ikonki: immo, aku i czerwona marchewa koło aku. Problem polega na tym, że nie gasną, tzn. czasami immo zgaśnie ale pozostaje aku i czerwona marchewa, słychać przełączający się stycznik/przekaźnik (ten zaraz przy podszybiu w komorze silnika) i nic się nie dzieje (nie kręci). Akumulator jest nowy.
Co to może być??
Ostatnio edytowany przez mikan4, 26 Paź 2012, 09:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #622051 Wysłany: 26 Paź 2012, 08:59;
 Temat postu: Re: punto 1,2 16V nie odpala, słychać stycznik
Może to być na przykład słaby akumulator albo gdzieś masa silnika nie łączy.
Tylko przy takich objawach ten przekaźnik by tak szybko "tykał" podczas próby odpalenia.
 Post #622157 Wysłany: 26 Paź 2012, 18:55;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
podłącz kompa coś więcej się dowiesz
