Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
 Post #741726 Wysłany: 28 Sie 2014, 19:15;
 Temat postu: Ile średnio dolewaćie oleju i na jak długo starcza
Imię: Konrad
Siema mam takie pytanie do wszystkich - ile dolewacie oleju średnio i na jak długo wam stracza (np.100ml dwa tygodnie )
 Post #741728 Wysłany: 28 Sie 2014, 19:21;
 Temat postu: Re: Ile średnio dolewaćie oleju i na jak długo starcza
ale robisz ankietę czy jak? jak ci bierze olej to dolewaj i tyle; mój wbrew opiniom o fiatach nie bierze nic oleju
 Post #741730 Wysłany: 28 Sie 2014, 19:31;
Imię: Konrad
a czemu wbrew opinia ? przeciez Fiatowskie silniki sa bardzo dobre , poprostu sie pytam bo kolo rozrzadu mi ucieka troche i chce wiedziec czy inni maja tez taki problem
 Post #741731 Wysłany: 28 Sie 2014, 19:41;
bo już producent w instrukcji zakładał niemałe zużycie na każdy 1000km, choć już nie pamiętam jakie; jeśli masz wyciek to trzeba wymienić np cieknący simmering i tyle, bo silnik ma być suchy w każdym miejscu na zewnątrz, a jak się gdzieś pojawia olej to coś jest nie tak
 Post #741830 Wysłany: 29 Sie 2014, 21:42;
Bezendu, dolewki oleju zazwyczaj oblicza się w setkach na tysiąc. Mnie zużywa ok setki.
 Post #741835 Wysłany: 29 Sie 2014, 22:22;
Jak masz wyciek to go zlokalizuj i usuń .
Pewnie Ci przecieka simering na wałku rozrządu , albo uszczelka pokrywy zaworów .
 Post #742416 Wysłany: 05 Wrz 2014, 22:00;
Ciekawy temat bo po remoncie silnika nie zauważam dużego spadku oleju robię rocznie 15tys. jeżdżę tak dwa lata i co roku zmieniam olej zawsze mam pomiędzy minimum a maksimum i nigdy nie dolewam oleju zawsze starczy mi do następnej wymiany... przy wymianie nie miałem sytuacji że olej jest na minimum
Przed remontem silnika nie powiem bo dużo oleju dolewałem co 1000km na pewno 100ml miałem UPG do dupy i oczywiście uszczelniacze zaworów się rozleciały w rękach
 Post #743776 Wysłany: 18 Wrz 2014, 16:49;
Samochód: Punto Bertone
W książce jest napisane że może brać:
1.1 1.2 1.6 MAX - 0,7l/1000km
GT MAX - 0,8l/1000km
D MAX - 0,9l/1000km
TD MAX - 1,0l/1000km
