Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #621762 Wysłany: 24 Paź 2012, 21:50;
 Temat postu: jak sprawdzić olej w skrzyni
Witam.Potrzebuję sprawdzić poziom oleju w skrzyni.Na forum znalazłem temat w którym pokazane było jak wymienić olej ale nie było opisane gdzie jest korek do kontroli poziomu oleju.Kolega w tym temacie nalewał olej odpowietrznikiem co jest trochę dziwne bo powinien być korek do tego celi no i do kontroli poziomu.Czy korek kontrolny to jest ten z przodu skrzyni przy łapie skrzyni?? widać go z góry po otwarciu maski... Widziałem że w tym temacie który opisywał wymianę kolega własnie tym korkiem spuszczał olej co jest dziwne gdy jest on wyżej niż dolna część skrzyni więc jak mu wylał się ten olej to ja nie wiem...Ten korek bardziej pasuje do kontroli niż do zlewania oleju.aha i proszę powiedzieć jaki jest numer tego imbusa by ten korek odkręcić.Pozdrawiam
 Post #621772 Wysłany: 24 Paź 2012, 22:05;
 Temat postu: Re: jak sprawdzić olej w skrzyni
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Ten korek z przodu skrzyni teoretycznie jest właśnie do kontroli i uzupełniania oleju. Ale olej można wlewać odpowierznikiem bo jest to o wiele latwiejsze :) najlepiej jeszcze zrobić sobie lejek z plastykowej butelki np 1,5l obcinając w niej dno i wlewać przez odpowietrznik :)
 Post #621777 Wysłany: 24 Paź 2012, 22:08;
czyli ten z przodu to korek kontrolny i do wlewu to jakim cudem ten kolega z tematu tym korkiem zlewał olej?? postawił samochód w pionie czy co?? :wink: a wiesz może jaki imbus to jest?
 Post #621779 Wysłany: 24 Paź 2012, 22:18;
Imię: Dawid
Nie wiem jak to zrobił, podaj link do tego tematu :)
Jaki imbus nie pamiętam, strzelam że ósemka jak Ci to pomoże :P
Rozumiem że wiesz gdzie jest korek spustowy?
[ Dodano: 24 Paź 2012 22:17 ]
Jak by co to tu masz inny manual http://punto.org.pl/zrobtosam/ogolnieprzydasiewszystkim/70
[ Dodano: 24 Paź 2012 22:18 ]
I jak teraz czytam ten manual to nawet klucz zgadłem :D
 Post #621893 Wysłany: 25 Paź 2012, 15:37;
ok już sprawdzone.Ktoś bawił się w podziana i tak korek dokręcił że nie mogłem go ruszyć ale udało się.dzieki
 Post #621913 Wysłany: 25 Paź 2012, 17:03;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Korek SPUSTOWY znajduje się z tyłu gdzieś, czy wylewa się tym z przodu?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #621914 Wysłany: 25 Paź 2012, 17:13;
spustowy jest z tyłu, nalewać można tym z przodu choć jest to uciążliwe i łatwiej to zrobić przed odpowietrznik na górze :mrgreen:
 Post #621922 Wysłany: 25 Paź 2012, 17:34;
Płukanie skrzyni naftą ma sens?
Mam wlany najtańszy Hipol - wlali mi przy okazji wymiany sprzęgła rok temu w cenie, biegi chodzą coraz ciężej, linkę też chyba będę wymieniał.
Tym odpowietrzającym można wlać i 5L ponad poziom :mrgreen: wleję niecałe 2 litry i będzie gitarka? (Tutelka ZC 75)
 Post #621925 Wysłany: 25 Paź 2012, 17:38;
wlewaj odpowietrznikiem bo wygodniej, a dla pewności odkręć śrubę z przodu i będziesz wiedział kiedy przestać lać
 Post #621948 Wysłany: 25 Paź 2012, 19:01;
nie płukaj skrzyni.co ma wypłynąć wypłynie z olejem...
 Post #623078 Wysłany: 30 Paź 2012, 18:06;
Niekoniecznie... zmieniłem olej w skrzyni 2 razy i za każdym razem z olejem wypływał muł/szlam nie wiem jak to nazwać. Przelewałem stary olej do butelki, po odstaniu w niej parę godzin na dnie butelki tworzyła się warstwa tego syfu. Poza tym, nie wlewajcie hipolu. Może być każdy inny olej EP80W90, byle nie hipol. Niby taka sama specyfikacja jak reszta, ale biegi na hipolu wchodzą o wiele ciężej niż na normalnym oleju tym klasy. Przykładowo wlałem do swojego Carlube 80W i różnica w zmianie biegów jest kolosalna, rzekłbym, że zmieniają się dwukrotnie lepiej.
 Post #623086 Wysłany: 30 Paź 2012, 18:30;
Tak samo miałem po wymianie sprzęgła, przed było OK (resztki Tuteli, może z 300ml), a po już masakra, a na 100% mam Kagera albo Hipol.
Mam nadzieję tylko, że chociaż mechanicznie skrzynia nie ucierpiała przez ten rok, że jeździła na Hipolu.
 Post #623087 Wysłany: 30 Paź 2012, 18:34;
Jak miałem jeszcze hipol przy temp. około 10 stopni ciężko było wbić 1 bieg rano, Ty teraz zapewne musisz nogą go wbijać :P
 Post #623089 Wysłany: 30 Paź 2012, 18:40;
Przy -17 nie wchodziła mi dwójka, póki nie rozgrzał się 10 minut silnik :E
Teraz po lekkim mroziku wchodzą jak w słynnym Ciapku, 2-4km i jest ok.
 Post #623097 Wysłany: 30 Paź 2012, 19:33;
Ja osobiście zmieniałam w swoim audi olej w skrzyni i mimo iż skrzynia miała najechane prawie 200tys żaden muł z niej nie wypłynął.Ostatnio po 150 tys na tm oleju sprawdzałem jego poziom i jest czysty na nowy...wiadomo mały osad był gdy zlewałem stary olej ale to jest normalne przecież zęby w mechanizmie skrzyni muszą się ścierać.Aha no i nie zalał bym nigdy jakim tam Hipolem no chyba że do ciągnika rolniczego.Nie lepiej dołożyć te 50zł złotych i kupić dwa litry np mobila...
Ostatnio edytowany przez hudy, 30 Paź 2012, 19:34, edytowano w sumie 1 raz
 Post #623098 Wysłany: 30 Paź 2012, 19:34;
A kto powiedział, iż ja to zalałem sam? :>
 Post #623099 Wysłany: 30 Paź 2012, 19:36;
Ogólnie napisałem nie miałem konkretnie twojej wypowiedzi na myśli :wink:
