Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #624106 Wysłany: 04 Lis 2012, 12:13;
 Temat postu: Dziwna praca silnika punto 1.7 d
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
Witam. Po odpaleniu mojego kropka silnik pracuje ładnie i równo. Zero dymu z rury wydechowej. Po osiągnięciu temp. normalnej pracy silnik nagle dostaje minimalnie większych obrotów i zaczyna pracować nierówno i z rury wydechowej zaczyna lecieć niebieski dym. Co może być tego przyczyną?
Pompa wtryskowa firmy lucas. Słyszałem opinie od pewnego magika aby zamienić ją pompą firmy Bosch. Ale najpierw chciałbym usłyszeć wasza opinie co może być tego przyczyną?
 Post #624128 Wysłany: 04 Lis 2012, 13:37;
 Temat postu: Re: Dziwna praca silnika punto 1.7 d
Miejscowość: dolnośląskie.
Niebieski dym = przepala olej. Na rozgrzanym? W sumie jest to chyba moment, gdy olej zdążył rozejść się po silniku, więc może masz uszczelniacze nieszczelne, pierścienie?
 Post #624141 Wysłany: 04 Lis 2012, 14:53;
Imię: grzegorz
Silnik: 1.7 60KM D
No dobrze ale czemu tak zaczyna nie równo chodzić? To nie jest ciągłe dymienie tylko pracuje nierówno, "kichnie" i wtedy pojawia się niebieski dymek z rury.
