Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #624553 Wysłany: 06 Lis 2012, 15:05;
 Temat postu: Dziwna sprawa,świece często padają:/
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Otóż od jakiegoś czasu dość często któraś ze świec ulega awarii,powiedzmy średnio co miesiąc może troche dłużej,no nie jest to normalne.Wymieniałem już kilka razy świece z przewodami co pomagało ale na krótko..:/
Objawy silnik zaczyna przerywać,jak jest zimny chodzi jakby bez jednej świecy,trzęsie nim tak jakby sie zalewa tak samo jest na benzynie czy lpg.Jak się rozgrzeje jest w miarę okej ale też czuć jakby chciał a nie mógł:/
Co może być przyczyną?
Jak potxreba jakieś info prosze pytać bo moze troche chaotycznie napisałem:D :twisted:
Punciak HSD
94/ 1.2 LPG sekwencja :]
 Post #624584 Wysłany: 06 Lis 2012, 17:05;
 Temat postu: Re: Dziwna sprawa,świece często padają:/
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Przekaźnik cewek (biała kostka z czerwonym "cyplem" pod czarną pokrywką przy podszybiu) podmieniałeś z innego? Zasilanie jego sprawdziłeś?
Mi przez przerwę na masie palił na 2 gary, czasem od drgań załączało i diagnoza była na cewki kable i świece niepotrzebnie.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #624646 Wysłany: 06 Lis 2012, 21:03;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
czy kable i świece dobrze dobrane tzn. pod właściwy silnik i pod LPG ? nie właściwa "ciepłota" świec objawia się przedwczesnym jej zużyciem
 Post #625068 Wysłany: 08 Lis 2012, 19:00;
Wersja: HSD
Miejscowość: Łowicz
Niby wszystko posprawdzałem i jest w porządku,świece też dobierane po katalogach.Już sam nie wiem;/
Ciekawi mnie czy na kompie pokazało by błędy typu uszkodzonej cewki itd. jak myślicie? Może wrto by było zainwestować w kabelek i go przeczytać?
Punciak HSD
 Post #625138 Wysłany: 09 Lis 2012, 00:59;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
W kabelek czy tester zawsze warto zainwestować na pewno wydane pieniądze zwrócą się się szybko.
 Post #625155 Wysłany: 09 Lis 2012, 03:28;
Miejscowość: Warszawa/Marki
pies86, co tzn. pod lpg. Niema znaczenia świece kable są te same tylko ludzi w ten sposób nabija się w butelkę. Można zainwestować na lpg w lepsze kable ale nie ma czegoś takiego jak kable specjalnie pod lpg.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
