Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:04
[ 5 posty(ów) ] |
DSq |
#621297 Wysłany:
24 Paź 2012, 13:32; Temat postu: Punto ciężko pali i kopci |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam, Tak jak w temacie moje punto strasznie ciężko pali i kopci.Moja wersja to Diesel 1.7 TD 1994 -Wymieniłem świece żarowe(4) -Filtr Paliwa Po pierwszym zagrzaniu świec gdy go odpalam to silnik nie równo popracuje i gaśnie oczywiście za mną dość duża chmura białego dymu Po drugim zagrzaniu świec i dodaniu gazu silnik wchodzi na obroty i jest już wtedy ok.Dodam że Punto nie straciło mocy , nie bierze płynu ani oleju.I teraz do Was pytanie gdzie jest problem ? -Czy poszła już głowica? -Może już wtryski są zepsute ? Przeczytałem kilka tematów na różnych forach i nigdzie nie uzyskałem dokładnej odpowiedzi co może być przyczyną.
[ Dodano: 24 Paź 2012 13:32 ]
Ponawiam Nikt mi nie pomoże ?
adiKATO |
#621985 Wysłany:
25 Paź 2012, 20:38; Temat postu: Re: Punto ciężko pali i kopci |
Imię: adrian
generalnie mozesz miec padniete wtryski albo pompe. podlacz sie pod ecu scan i sie dowiemy. nie mialem diesla wiec nie wiem co jeszcze moze byc nie tak...
_________________ przesiadka z punto na bravo... szesnastozaworowe lustro........
8850 |
#622716 Wysłany:
29 Paź 2012, 00:44; Temat postu: Re: Punto ciężko pali i kopci |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 371
Sprawdź też ciśnienie sprężania na cylindrach. Możliwe że masz problemy z zarżniętymi pierścieniami lub niedomykającymi się zaworami albo padnięta uszczelka pod głowicą (wątpliwe). JEśli sprawdzisz komputer i będzie ok z wtryskami/pompą a ciśnienie spręzania będzie bardzo słabe wtedy lej ceramizer do silnika rozwiąże problem (nie motodoktor tylko ceramizer). Albo odwrotnie będzie taniej: najpierw sprawdź ciśnienie spręzania koszt to 10-20 PLN (jak chcą więcej zmień zakład od razu), wjazd na komputer to chyba 50 PLN.
DSq |
#625183 Wysłany:
09 Lis 2012, 11:20; Temat postu: Re: Punto ciężko pali i kopci |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.7 70KM TD
A nadawałby się preparat STP do czyszczenia wtrysków paliwa ?
dawid781 |
#625821 Wysłany:
12 Lis 2012, 23:33; Temat postu: Re: Punto ciężko pali i kopci |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
[ 5 posty(ów) ] |
