Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
 Post #675563 Wysłany: 18 Cze 2013, 10:45;
 Temat postu: Silnik sie dusi - nie jest w stanie sie poruszać
moje punto całkowicie odmówiło posłuszeństwa. Dodaje mu gazu on sie dusi - w sumie to nie jest w stanie jechać - bo zaraz i tak zgaśnie.
Nie wiem, czy to ma związek - od jakiś 2 tyg - miałem wrażenie się troche dusił na luzi (jakby za małe obroty) - a przy obrotach większych było wszystko ok. Dziś jednak dusi się cały czas, uniemożliwiając jazde. Co najlepsze przez ostatnie kilka dni nie jeździł - problem z ładowaniem (poruszałem tutaj ten temat: topic42142.html). Tak więc przez ostatnie kilka dni jedynie grzebałem pod maską i odpalałem go tylko po to żeby pomierzyć napięcie. Wczoraj jeszcze przy obrotach zachowywał sie ok, dziś już nie.
Co może być powodem takich objawów?
[ Dodano: 18 Cze 2013 10:45 ]
nie jest tak źle jak myślałem. Dzieje sie tak tylko na zimnym silniku. Postałem 5 min - byłem w stanie jechać choć szarpało troszke. Po kilku minutach w sumie było chyba już jak zawsze.
Aha... i na zimnym silniku na obrotach ponad 3 tys juz tez nie szarpie
 Post #675684 Wysłany: 18 Cze 2013, 12:18;
 Temat postu: Re: Silnik sie dusi - nie jest w stanie sie poruszać
ja miałem takie coś identyczne w poprzednim aucie ( matiz) okazało się ze czujnik optyczny aparatu zapłonowego poszedł czy cos takiego. Wymieniłem chodził jak zyletka. Koszt w matizie samej częsci to około 290 zł ( jedna z drozszych czesci w mietku )
 Post #675692 Wysłany: 18 Cze 2013, 12:47;
Ja osobiście poszukałbym przyczyny najpierw w zapłonie czyli kable, świece lub cewka, zaczynając od sprawdzenia stanu świec. U mnie gdy miałem problemy z zapłonem to właśnie trochę ciężej się odpalało, szarpał na niższych obroach, potem na wyższych to ustępowało.
Podłączyłbym go też pod kompa by sprawdzić czy np. komputer nie diagnozuje wypadania zapłonów. Nie masz żadnych ostrzegawczych kontrolek na desce?
szamot666
 Post #675725 Wysłany: 18 Cze 2013, 16:33;
świeci mi sie kontrolka od wtrysku która gaśnie po 2-3 s od uruchomienia silnika
