Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 2 posty(ów) ] |
mli |
#624973 Wysłany:
08 Lis 2012, 10:51; Temat postu: Brak mocy na zimnym, dziwny świst z tłumika |
Koledzy, mam problemik. W moim kropku po odpaleniu po nocy, ale również po całym dniu występuje chwilowy brak mocy do momentu zagrzania się silnika. Obroty na biegu jałowym są w porządku, auto nie gaśnie, ale jak się przyciśnie gaz lub jedzie wtedy zaczyna go mulić. W końcu po kilkuset metrach wszystko znika i auto jedzie ok. Dodam,że dociskanie gazu podczas jazdy nie powoduje przyspieszania, ale im bardziej go dodajemy tym głośniejszy jest dziwny świst wydobywający się z końcowego tłumika. Coś jakby spaliny były przez coś hamowane, przeciskały się przez małą szczelinę. To nie taki dźwięk jak przy dziurze tylko metaliczny świst. Czy możliwe, ze to wina wydechu ? Wygląda jakby był zapchany, ale po zagrzaniu silnika moc wraca do normy. Jedynie przy przyspieszaniu lekko słychać jeszcze ten dźwięk.
Dodam tylko, że: - sonda nowa, - świece nowe, - kable nowe
czech22 |
#625162 Wysłany:
09 Lis 2012, 08:23; Temat postu: Re: Brak mocy na zimnym, dziwny świst z tłumika |
Proponuje rozpiąć wydech za częścią giętką i będziesz miał odpowiedż, czy to on powoduje problem.
[ 2 posty(ów) ] |
