Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 9 posty(ów) ] |
Ryder |
#606758 Wysłany:
23 Sie 2012, 12:24; Temat postu: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Witam Od jakiegoś czasu nieźle poci mi się obok rozrządu. Ściągnąłem pokrywę plastykową od rozrządu tam wygląda niby ok,spod żadnych kół nie cieknie.Od razu mówię że nie jest to wyciek spod klawiatury (tam jest suchutko). Olej leci tak jak na foto,potem spływa po filtrze nadkolu i na kostkę  Czekam na porady co należy wymienić,uszczelnić żeby pozbyć się tego wycieku.
_________________ topic27118.html
STax |
#607298 Wysłany:
25 Sie 2012, 16:11; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
| Rabarbar |
Jeśli ni cieknie spod pokrywy zaworów, to wygląda że chyba spod uszczelki pod głowicą by się lało, ale to raczej wątpliwe. Jesteś 100% pewny że to olej a nie płyn chłodniczy?
Ryder |
#607335 Wysłany:
02 Paź 2012, 16:27; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
Imię: Radek
STax napisał(a): Jesteś 100% pewny że to olej a nie płyn chłodniczy? Tak to jest olej. Uszczelniłem od zewnątrz to na hermetica,jak na razie ponad 100km i jest suchutko a latałem bardzo dynamicznie >4,5k na biegach Zobaczymy co będzie się dalej działo,jakby co będę tu pisał. [ Dodano: 02 Paź 2012 16:27 ]Problem znowu daje swe znaki po dłuższej trasie,odkręciłem obudowę rozrządu i wygląda na to jakby z jednej śruby się olej jakoś przeciskał?  Olej zaczyna lecieć właśnie od tego plastiku od rozrządu,i tak spływa w dół. Dałem trochę sylikonu i złożyłem to,zobaczymy co będzie. Pod klawiaturą suchutko i po bokach,pod kołami zębatymi rozrządu sucho już nie mam pomysłów,nie mogę dokładnie zlokalizować tego wycieku.
d00lar |
#617393 Wysłany:
05 Paź 2012, 14:44; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
zobacz dobrze uszczelke pod pokrywą miałem tak samo i waliło z pod pokrywy ale po max prawej stronie na tym wybrzuszeniu i po bocznej scianie silnika tam spływało... topic28893.htmlchoć u mnie to było tylko wilgotne a u ciebie jakby ostrzej lało..
Ryder |
#617440 Wysłany:
09 Paź 2012, 17:04; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
Imię: Radek
Kurde sprawdzałem już pod kanałem,i na wszystkie sposoby i nie wiem już skąd to cieknie Krew mnie zalewa jak widzę ten olej,sprawdzę jeszcze raz tą pokrywę klawiatury,ale z tego co ostatnio oglądałem to było suchutko [ Dodano: 09 Paź 2012 17:04 ]Rzeczywiście chyba leciało spod klawiatury od strony rozrządu. Zrobiłem na nowo pokrywę,jutro jadę umyć silnik i zobaczymy co będzie dalej
d00lar |
#618532 Wysłany:
11 Paź 2012, 08:16; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
no oby - jak nie ot to upg  daj znac ale myśle że to to też 10x oglądałem silnik z każdej strony zanim do tego doszedłem ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Ryder |
#621288 Wysłany:
22 Paź 2012, 13:54; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
Imię: Radek
No i okazało się że nie leciało to z uszczelki pod klawiaturą,UPG tylko olej napieprza spod 2 śrubki od mocowania plastiku od rozrządu Wymieniłem śrubę,dałem tam trochę sylikonu do środka i jak na razie sucho ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
d00lar |
#621546 Wysłany:
23 Paź 2012, 20:57; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
0_o ale z tego co wiem to stamtąd nie ma prawa lecieć  ja tej śruby nie mam wcale i nie leci... poprawcie mnie jeśli się myle...
Ryder |
#626488 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:40; Temat postu: Re: Wyciek nie wiadomo skąd 1.1 |
Imię: Radek
Dzisiaj odkryłem skąd jest wyciek.Wyciek był tak duży że po kilku km,na kostce była plama 3x3.Padł uszczelniacz wałka rozrządu.Włożyłem nowy Corteco,i teraz jest suchutko.
[ 9 posty(ów) ] |
