Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
 Post #627577 Wysłany: 24 Lis 2012, 19:41;
 Temat postu: zaświeca się kontrolka wtrysku
Witam.Panowie co jakiś czas załącza się kontrolka wtrysku po czym po chwili gaśnie. Zauważyłem że dzieje się tak podczas przełączania na LPG lub zaraz po przełączeniu na LPG.Czy to może mieć związek np ze zbyt wczesnym przełączeniem gdy jeszcze silnik nie jest odpowiednio rozgrzany? Zauważyłem że dzieje się to tylko gdy samochód stoi cały dzień na zewnątrz bo jak stoję w garażu ogrzewanym to po przejechaniu jakiegoś dystansu i po przejściu na LPG nic się nie zaświeca a jak stoję na zewnątrz to wtedy się zaświeca ta kontrolka...
 Post #627587 Wysłany: 24 Lis 2012, 20:03;
 Temat postu: Re: zaświeca się kontrolka wtrysku
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Bo silnik szybciej jest nagrzany, jak masz dluga trase, to przełącz sobie z miejsca po odpaleniu. Skoro tak sie dzieje to musisz jechac na regulacje, możliwe ze zbyt bogatą mieszankę dostaje, albo reduktor do wymiany. Ja jak byłem na regulacji to krzykneli reduktor, ale nie wymieniam :)
 Post #627594 Wysłany: 24 Lis 2012, 20:29;
Kurcze reduktor ma dopiero przejechane 34tys km.Ale może być tak że jak za wcześnie przełączę na LPG i gdy reduktor jest jeszcze zimny to wtedy się załącza ta kontrolka??
 Post #627699 Wysłany: 25 Lis 2012, 13:38;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
To mozesz sprawdzic sobie czy uklad chlodzenia jest w porzadku, bo moze ci wlasnie przymarzac . Lub jak juz pisalem, moze za bogata mieszanka, ja bym sie przejechal na twoim miejscu do gazownika, regulacja to koszt ok 50 zl. U mnie kontrolka wtrysku sie pali, jak sie przelacza z gazu na benzyne, ogolnie ta kontrolka oznacza ze jakis blad zarejestrowany zostal.
 Post #627702 Wysłany: 25 Lis 2012, 13:52;
Kontrolka czego się swieci? Marchewka? jak praca silnika?
 Post #627724 Wysłany: 25 Lis 2012, 14:48;
No ta niby "marchewka" się zaświeca.Praca silnika normalnie bez zmian...Zaświeca się podczas przełączania z PB na LPG ale tylko gdy samochód stoi na zewnątrz gdy jest zimno tzn stało się tak dopiero 2 razy...
 Post #627726 Wysłany: 25 Lis 2012, 15:00;
hm, też mi się działo ale nie mam lpg ale wydaje mi się że Sonda zaczyna padać a falują obroty?
 Post #627752 Wysłany: 25 Lis 2012, 17:15;
tak lekko falują ale tez nie zawsze.Jak go kupiłem to falowały dość mocno a teraz jak by się poprawiło tylko lekko falują.Spalanie w normie,moc również (jeśli w tym silniku można mówi o mocy)... A co ma sonda do tej kontrolki i dlaczego tylko podczas przełączania się to dzieje??
 Post #627754 Wysłany: 25 Lis 2012, 17:23;
Sonda wywala błąd spalania oraz kontrolki Marchewy...
 Post #627761 Wysłany: 25 Lis 2012, 18:10;
ok a czy błąd spalania może powstać wtedy gdy jak przełączę na LPG a reduktor jeszcze jest za zimny i poda gaz do silnika w postaci płynnej??Teoretycznie to jest możliwe bo właśnie marchewa się zaświeca gdy za wcześnie przełączę na LPG
 Post #627951 Wysłany: 26 Lis 2012, 12:46;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Jesli nic sie nie dzieje, to ja bym sie nie przejmowal tym ze sie pojawia, ja u siebie odpalam na pb i z miejsca przelaczam na gaz, u mnie np marechwka nigdy sie nie pojawia jak przelaczam z benzyny na gaz, ale z gazu na benzyne, zawsze./
 Post #628067 Wysłany: 26 Lis 2012, 21:15;
Ja akurat z LPG na PB nie przełączam ale raz przełączyłem zaraz po kupnie samochodu to tez się zaświeciła także widocznie to normalne.
