Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:06
[ 22 posty(ów) ] |
Larix |
#599895 Wysłany:
24 Lip 2012, 10:55; Temat postu: Spala 11 l Pb |
Miejscowość: Duszniki Zdrój Rejestracja: 02 Lip 2012, Posty: 27
Mam problem jak w temacie. Pali 11 na krótkich trasach i to nie w mieście. Po odpaleniu świeci się przez moment marchewka i obroty są na 1200-1500. Później gaśnie i już się nie zapala ale wolne obroty raz są dobre (1000) a raz za wysokie. Wczoraj sprawdziłem świece. Wyglądają na nowe ale były pięknie okopcone A w ogóle jaka ma być przerwa ? Dałem 1 mm. Zmierzyłem ciśnienie : po 14 atm na wszystkich garnkach. Poczytałem forum: może być jakoby winna lambda lub czujnik temperatury. I tu pytanie : jak sprawdzić ten czujnik ? Lambdę to rozumiem voltomierzem i ma oscylować 0,1-0,9 tak ? Ewentualnie co jeszcze ? Bo tyle to palą fury po 2,5 litra pojemności.
Angry_Us3r |
#599903 Wysłany:
24 Lip 2012, 11:45; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Na pewno pali za dużo, ale uwaga - poniżej realnych 7,5-8L nie zejdziesz nigdy - chyba, że jadąc 20km/h na trójce. Pełen wtrysk full-group musi swoje "zjeść", silnik legitymuje się mocą porównywalną do 1.6 8V na monowtrysku innych konstruktorów.
Lambda właśnie ma tak oscylować, a czujnik temperatury bada się na oporność (omega na mierniku) - musisz poszukać, jaka jest oporność dla temp. ~20stopni i zmierzyć.
Garfild92 |
#599929 Wysłany:
24 Lip 2012, 14:07; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
czujnik temperatury nie jest drogi ja płaciłem 13zl za czujnik temperatury, to po co sie bawic w mierzenie itp
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
mario1978 |
#599941 Wysłany:
24 Lip 2012, 15:35; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Larix |
#599980 Wysłany:
24 Lip 2012, 19:51; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
A więc tak:
1. Zmierzyłem czujnik temperatury jakąś godzinę po jeździe . Nie wiem ile było stopni ale silnik był gorący . Czujnik miał 0,8 k ohma 2. Zmierzyłem też czujnik powietrza zasysanego . Pod machą było z 50 C . Pokazał 1,2 k ohma . Nie wiem czy to dobrze czy źle. 3. Sonda Lambda. Ma cztery kabelki i nie wiem który jest sygnałowy. Dwa białe, czarny i szary. Tylko na szarym coś pokazywało i było to 0,2 V cały czas . Więc jeżeli to jest ten sygnałowy (czy tak ?) to sonda raczej padnięta jak rozumiem. 4. Ile wam pokazuje podczas jazdy wskaźnik temperatury ? U mnie jest 1/4 skali najczęściej. Chyba powinno być 1/2 ? Więc termostat też ?
graczyk |
#599982 Wysłany:
24 Lip 2012, 20:00; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Imię: artur
Wersja: HLX
kelek |
#599988 Wysłany:
24 Lip 2012, 20:34; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Tak jak graczyk podał ale i tak jestem tego pewny że bedzie to Sonda Lambda. Bo mi tez tak paliła może nie 11 ale ok 9/100 ;/ reset kompa mało co daje... ale mozna spróbować. Może wkradł się jakiś chochlik  ale tak na poważnie to nie może być nic innego jak Sonda.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
mario1978 |
#599994 Wysłany:
24 Lip 2012, 21:01; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Larix napisał(a): 3. (...) sonda raczej padnięta jak rozumiem. Jak podepniesz sie kabelkiem do komputera, w FiatEcuScan sa pokazane parametry sondy lambda, mozna odczytac co wskazuje w jakich warunkach, czy cos nie odbiega od normy, i nie swiruje... Larix napisał(a): 4. Więc termostat też ? Sposob na diagnoze termostatu, jest banalnie prosty: 1. Zimny silnik 2. Odpalamy i na luz 3. Otwieramy maske silnika 4. Mocno sciskamy przewod tzw. duzego obiegu 5. Jezeli przewod odpowiedzialny za tzw. duzy obieg, zaczyna sie nagrzewac w krotkim czasie - termostat do wymiany. Jak wiadomo, termostat odpowiada za otwarcie na duzy obieg. Jezeli jest zepsuty, puszcza juz od razu na duzy obieg. Wtedy silnik dluzej sie nagrzewa, bo woda leci duzym obiegiem, w korkach silnik sie przegrzewac, wskazowka swiruje. Sprobuj powyzszego prostego testu. Termostat powinien Ci otworzyc, na duzy obieg jak sie silnik zagrzeje. Taka jego rola m.in. W kropkach sa dwa czujniki temperatury, jeden idzie na wskazowke na desce, drugi idzie do komputera. Musisz wykluczyc po kolei, wszystkie mozliwe problemy. Jezeli masz kabelek diagnostyczny, pomoze Ci on odczytac parametry, ktore dostaje ECU. Proponuje poczytac rowniez szeroko opisywany temat "Fiat Punto I 1.2 75KM duze spalanie - diag. lambdy i czujnika temp." http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2182487.html Problemy o ktorych piszesz, czujnik temperatury, sonda lambda itp.
Larix |
#600179 Wysłany:
25 Lip 2012, 20:00; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
A więc sonda ma na białych 12 V czyli grzałka ma zasilanie. Natomiast po podpięciu do szarego i czarnego (bez odłączania wtyczki ) jest 0,17 cały czas. Po podpieciu do szarego i minusa akumulatora jest 0,40 V cały czas. Tak czy owak sonda rozumiem do wymiany ? Chyba, że komputer ?
fenix8 |
#600591 Wysłany:
27 Lip 2012, 13:08; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
podepnij go pod kompa jak ktoś ma w okolicy i będzie wiadomo, od razu błędy skasujesz
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
Larix |
#600932 Wysłany:
29 Lip 2012, 12:47; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
No właśnie pod kompa nie mam na razie możliwości podpiąć. Jeżeli sonda nie oscyluje od 0,1-0,9 V to czy to wystarczy aby być pewnym , że jest zepsuta ? Mam jeszcze Forda Scorpio i tam sonda ładnie oscyluje. Poza tym czy odpięcie uszkodzonej sondy powinno sprawić , że zaniknie przymulanie ? Bo odpinałem i nie było zmian . Ogólnie po odpaleniu samochód jedzie poprawnie a jak się ciut zagrzeje to zaczynają się cyrki.
Ostatnio edytowany przez Larix, 29 Lip 2012, 15:57, edytowano w sumie 1 raz
mario1978 |
#600975 Wysłany:
29 Lip 2012, 15:07; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Larix napisał(a): Poza tym czy odpięcie uszkodzonej sondy powinno sprawić , że zaniknie przymulanie ? Bo odpinałem i nie było zmian . Tak nie zdiagnozujesz sondy lambda, komputer przyjmuje "swoje ustawienia" i dalej bedzie smigac.
Larix |
#603701 Wysłany:
11 Sie 2012, 13:21; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
fenix8 |
#603815 Wysłany:
11 Sie 2012, 22:25; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
sonda izolowana, 4 pin z osobną masą...
Larix |
#609419 Wysłany:
20 Lis 2012, 09:25; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Założyłem nową uniwersalną NGK 4 -przewodową z masą izolowaną i dalej chyba kiszka Tzn jest na czarnym 0,95 V cały czas , tylko jak odpuszczam gaz to spada do zera. Chyba nie tak ma być ?  Jedynie zamulanie znikło. [ Dodano: 20 Lis 2012 09:25 ]Wracam do tematu dopiero teraz ponieważ nie miałem czasu (zajmowałem się innym autem o 2,5 raza większej pojemności  ) Otóż skoro sonda jest nowa i pokazuje cały czas 0,95 V to może ECU jest walnięte ?
STax |
#626912 Wysłany:
20 Lis 2012, 09:38; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
| Rabarbar |
Larix napisał(a): Otóż skoro sonda jest nowa i pokazuje cały czas 0,95 V to może ECU jest walnięte ? Ale mierzysz samą sondę, tzn jej napięcie, więc ECU nie ma nic do tego pomiaru.
Larix |
#626917 Wysłany:
20 Lis 2012, 11:21; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Larix napisał(a): Ale mierzysz samą sondę, tzn jej napięcie, więc ECU nie ma nic do tego pomiaru. Nie no, mierzę przy sondzie podpiętej do wtyczki. Wbijam się szpilkami w kabelki sondy.
KrystianNh |
#626922 Wysłany:
20 Lis 2012, 12:40; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 03 Kwi 2011, Posty: 73
Wymieniaj czujnik temp. niebieski w głowicy wkrecony 2 razy to przerabiałem i było to na krótkich odcinkach przy rozgrzewaniu sie w pewnym zakresie temp. obroty rosły i trzymały pózniej spadało
Larix |
#626923 Wysłany:
20 Lis 2012, 12:43; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
KrystianNh napisał(a): Wymieniaj czujnik temp. niebieski w głowicy wkrecony Sprawdzałem go omomierzem i ma dobre wartości. Larix napisał(a): przy rozgrzewaniu sie w pewnym zakresie temp. obroty rosły i trzymały pózniej spadało Też tak mam.
fenix8 |
#626945 Wysłany:
20 Lis 2012, 16:08; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
Larix, reset kompa po podpieciu nowej sondy robiłeś? 0,95V oznacza bardzo bogatą mieszankę, punkt neutralny to coś około 0,56V; przy czym te silniki na jałowym mają miec nieco wzbogaconą mieszankę (napięcie około 0,7V).
Larix |
#626950 Wysłany:
20 Lis 2012, 16:36; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
fenix8 napisał(a): Larix, reset kompa po podpieciu nowej sondy robiłeś? Robiłem fenix8 napisał(a): 0,95V oznacza bardzo bogatą mieszankę, Wiem, ale dlaczego nie oscyluje nie wiem. A może regulator ciśnienia paliwa albo wtryski ?
STax |
#626964 Wysłany:
20 Lis 2012, 17:27; Temat postu: Re: Spala 11 l Pb |
| Rabarbar |
[ 22 posty(ów) ] |
