Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:58
[ 8 posty(ów) ] |
premo1422 |
#628273 Wysłany:
28 Lis 2012, 07:23; Temat postu: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Imię: Przemysław
Witam jechałem wczoraj kropasem i podczas zmiany biegów przy wcisnięciu sprzęgła kropek zgasł a ze dałem na bieg widomo odpalił. Ostatnio miałem sytuację że nie chciał odpalić ( tzn. rano wszytsko spoko zawiozłem żonkę do pracy podjechałem pod blok i po godzinie chciałem jechać a tu d*** nie chciał zapalić na pych i znów pali na raz.
pomocy co to może być ?? gdzieś czytałem że to może czujnik położenia wału? jak to sprawdzić czy to to czy komp to pokaże??
z góry dzięki za pomoc
TheStig |
#628290 Wysłany:
28 Lis 2012, 11:45; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Komp Ci raczej nie pokaże, najlepiej sprawdzić rezystancje na przewodzie przy wtyce nad pokrywą rozrządu  Poza tym, czasami ciężko stwierdzić jego uszkodzenie, być może przewód jest gdzieś uszkodzony, lekko się ruszy - nie działa, a po chwili zaczyna znowu działać.
premo1422 |
#628314 Wysłany:
28 Lis 2012, 16:25; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Imię: Przemysław
TheStig napisał(a): Komp Ci raczej nie pokaże, najlepiej sprawdzić rezystancje na przewodzie przy wtyce nad pokrywą rozrządu  Poza tym, czasami ciężko stwierdzić jego uszkodzenie, być może przewód jest gdzieś uszkodzony, lekko się ruszy - nie działa, a po chwili zaczyna znowu działać. a gdzie tego szukać??
Garfild92 |
#628326 Wysłany:
28 Lis 2012, 17:51; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
czujnik położenia walu komp powinien pokazac błąd, ja jak mialem zwalony czujnik polozenia walu to mi komp go pokazal [ Dodano: 28 Lis 2012 17:51 ]czuknik znajduje sie jak otworzysz maske to po lewej stronie przy dole zaraz obok duzego koła zębatego
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
premo1422 |
#628364 Wysłany:
28 Lis 2012, 20:48; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Imię: Przemysław
jutro jak będzie czas zobaczę może da radę sprawdzić kabel czujnika
Bryckas |
#628454 Wysłany:
29 Lis 2012, 08:36; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
premo1422 napisał(a): po godzinie chciałem jechać a tu d*** nie chciał zapalić Ale że co? Kręcił rozrusznikiem i nie odpalił, czy rozrusznik NIE kręcił?
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
premo1422 |
#628530 Wysłany:
29 Lis 2012, 18:44; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Imię: Przemysław
Bryckas napisał(a): premo1422 napisał(a): po godzinie chciałem jechać a tu d*** nie chciał zapalić Ale że co? Kręcił rozrusznikiem i nie odpalił, czy rozrusznik NIE kręcił? kręcił normalnie ale nie odpalił dopiero na pych a ze to sporting 16v wole tego unikać
Bryckas |
#628574 Wysłany:
29 Lis 2012, 21:23; Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy |
Silnik: 1.6 8V 90KM
premo1422 napisał(a): kręcił normalnie ale nie odpalił dopiero na pych Kurcze, może weź go pod kompa podłącz?
[ 8 posty(ów) ] |
