Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
[ 16 posty(ów) ] |
graczyk |
#626577 Wysłany:
18 Lis 2012, 14:31; Temat postu: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
wychowany |
#626579 Wysłany:
18 Lis 2012, 14:41; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 04 Cze 2012, Posty: 48 Pomógł: 1
w punciaku 1.1 nie ma korka spustowego z bloku silnika.
_________________ "Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
graczyk |
#626581 Wysłany:
18 Lis 2012, 14:43; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
pies86 |
#626588 Wysłany:
18 Lis 2012, 15:08; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
rzel |
#626589 Wysłany:
18 Lis 2012, 15:10; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
darcyn |
#626590 Wysłany:
18 Lis 2012, 15:15; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
zaślepki. są 50 i 51mm. cena nowego jakieś 17zł 12  no chyba ze chodzi o te mniejsze 30tki to 4zł i jest ich 7 Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
graczyk |
#626632 Wysłany:
18 Lis 2012, 18:58; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
pies86 |
#626673 Wysłany:
18 Lis 2012, 23:18; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
nie mam pojęcia jak się to wyciąga ale ja bym nawiercił dziurkę (przy wierceniu odkurzaczem zasysać wióry). Po zrobieniu otworu wkładasz jakiś mocny śrubokręt i wypychasz
graczyk |
#626678 Wysłany:
18 Lis 2012, 23:31; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
darcyn |
#626700 Wysłany:
19 Lis 2012, 01:09; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
jeśli chodzi ci o 12 z obrazka to na pewno ma 50mm 30mm mają 5 ta rysunku
graczyk |
#626724 Wysłany:
19 Lis 2012, 11:50; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
goofer007 |
#626884 Wysłany:
19 Lis 2012, 23:55; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Silnik: 1.4 8V 130KM
pies86 napisał(a): nie mam pojęcia jak się to wyciąga ale ja bym nawiercił dziurkę (przy wierceniu odkurzaczem zasysać wióry). Po zrobieniu otworu wkładasz jakiś mocny śrubokręt i wypychasz Proponuję przywalić w jego krawędź, przy odrobinie szczęścia obróci się i będzie go można wyciągnąć. A co do kwestii wiór, to obawiam się że jeżeli korek przegnił na wylot, to w bloku i ogólnie całym układzie chłodzenia są lepsze kwiatki
_________________ 176B6.000 1372 Gran Turismo 146A2.246 1301 Turbo Iniezione Elettronica
graczyk |
#626891 Wysłany:
20 Lis 2012, 00:37; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
pies86 |
#626997 Wysłany:
20 Lis 2012, 20:36; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
goofer007, twoja opcja to wielkie ryzyko bo może korek wpaść cały do środka i będzie wielki wał
goofer007 |
#627236 Wysłany:
22 Lis 2012, 01:25; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Raczej ciężki temat, żeby wepchnąć korek do środka, a nawet jeżeli to nie widzę problemu żeby go z stamtąd wyciągnąć, więc gdzie tu wielkie ryzyko ? Jeżeli tylko za korkiem jest wystarczająco dużo miejsca to wygląda to podobnie jak na TYM filmiku. Może nie być tak łatwo jak korek mocno utkwi w bloku wtedy można przedziurawić i wyrwać gada. Tak czy inaczej ja do niczego nie namawiam/nie zmuszam, każdy robi jak chce
graczyk |
#627260 Wysłany:
26 Lis 2012, 22:08; Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1 |
Imię: artur
Wersja: HLX
no dzięki za filmik. Korki już leżą w domku. Czekam na weekend i ładną pogodę. [ Dodano: 26 Lis 2012 21:08 ]goofer007, miałeś racje zrobiłem dokładnie jak na filmiku, jedyny mój błąd był taki, że wymieniłem 1 ten co ciekł i pomyślałem, że skoro tamte trzymają to je zostawię. Przeczyściłem druciakiem wszystko złożyłem.... zalałem płynem i się okazało że drugi korek ma dziurę na wylot  więc rozbierałem wszystko jeszcze raz:P Na pierwszej fotce widać zaciek, tędy uciekał płyn. Dodatkowo wziąłem jeszcze wąż ogrodowy i płukałem układ z 5minut... oj syfu wyleciało.
| Załączniki: |
20121125874.jpg [ 102.85 KiB | Obejrzany 8232 razy ]
20121125875.jpg [ 60.55 KiB | Obejrzany 8232 razy ]
20121125876.jpg [ 21.04 KiB | Obejrzany 8232 razy ]
20121125878.jpg [ 172.77 KiB | Obejrzany 8232 razy ]
_________________ było: http://fiatpunto.com.pl/topic34295.html było: http://fiatpunto.com.pl/topic40031.html jest: http://fiatpunto.com.pl/topic44220.html jest: http://fiatpunto.com.pl/topic52371.html
[ 16 posty(ów) ] |
