Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #626577 Wysłany: 18 Lis 2012, 14:31;
 Temat postu: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1
Imię: artur
Wersja: HLX
Szukałem nie znalazłem podobnego tematu
Od jakiegoś czasu ubywa mi płynu chłodzącego, a co jest w tym najlepsze, że kapie po prostu z pod silnika. W takim miejscu co nie powinien. Dolałem środek zamulający i już 2-gi tydzień jest dobrze, ale wiem że to zapobiegnie czasowo.
Podejrzewam, że może to być przerdzewiały korek w bloku, ale niestety nie mogę go namierzyć. Mam podejrzanego ale nie wiem czy to jest to na 100%, znalazłem mały zaciek od strony kolektora wydechowego, w czymś co faktycznie wygląda jak korek.
Podpowie ktoś gdzie one się znajdują?
 Post #626579 Wysłany: 18 Lis 2012, 14:41;
 Temat postu: Re: gdzie znajdują się korki w bloku silnika 1.1
w punciaku 1.1 nie ma korka spustowego z bloku silnika.
"Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
 Post #626581 Wysłany: 18 Lis 2012, 14:43;
Imię: artur
Wersja: HLX
nie chodzi o korek spustowy. Tylko o korki które są wbite w silnik i w razie dużych mrozów wypycha je, a nie rozwala blok silnika. Nie wiem jak się to fachowo nazywa.
 Post #626588 Wysłany: 18 Lis 2012, 15:08;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
http://allegro.pl/fiat-punto-i-blok-sil ... 25257.html
w tej aukcji na pierwszym foto za rurą pompy wody masz wprasowane 4korki.To właśnie one
 Post #626589 Wysłany: 18 Lis 2012, 15:10;
brok
 Post #626590 Wysłany: 18 Lis 2012, 15:15;
Miejscowość: sosnowiec
zaślepki. są 50 i 51mm. cena nowego jakieś 17zł
12
no chyba ze chodzi o te mniejsze 30tki to 4zł i jest ich 7
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #626632 Wysłany: 18 Lis 2012, 18:58;
Imię: artur
Wersja: HLX
no to teraz wiem na 100 %. Mam zaciek przy tym z prawej strony.
Czyli z tego co pisze darcyn, będzie to 30mm
myślę, że te by się nadały:
http://www.ebay.co.uk/itm/Fiat-30-mm-Engine-Core-Plug-Genuine-Punto-Panda-Bravo-Brava-Stilo-14329101-/120912368579?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c26f053c3
i od razu zapytam. Ciężko się to wymienia? Tzn na coś trzeba zwrócić uwagę? I czy wymienić wszystkie 4 sztuki?
 Post #626673 Wysłany: 18 Lis 2012, 23:18;
nie mam pojęcia jak się to wyciąga ale ja bym nawiercił dziurkę (przy wierceniu odkurzaczem zasysać wióry). Po zrobieniu otworu wkładasz jakiś mocny śrubokręt i wypychasz
 Post #626678 Wysłany: 18 Lis 2012, 23:31;
Imię: artur
Wersja: HLX
no dobra myśl, zamówię 4 sztuki i w weekend będę działał. Zobaczę jak mi wyjdzie ten pierwszy jak spoko to od razu wymienię wszystkie.
 Post #626700 Wysłany: 19 Lis 2012, 01:09;
jeśli chodzi ci o 12 z obrazka to na pewno ma 50mm
30mm mają 5 ta rysunku
ASO ASO ASO ASO ASO
 Post #626724 Wysłany: 19 Lis 2012, 11:50;
Imię: artur
Wersja: HLX
chodzi o te 30mm 5- tki
 Post #626884 Wysłany: 19 Lis 2012, 23:55;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Proponuję przywalić w jego krawędź, przy odrobinie szczęścia obróci się i będzie go można wyciągnąć. A co do kwestii wiór, to obawiam się że jeżeli korek przegnił na wylot, to w bloku i ogólnie całym układzie chłodzenia są lepsze kwiatki :wink:
176B6.000 1372 Gran Turismo
146A2.246 1301 Turbo Iniezione Elettronica
 Post #626891 Wysłany: 20 Lis 2012, 00:37;
Imię: artur
Wersja: HLX
no zamówiłem już broki. W sobotę będę działał i wtedy się okażę jak to wszystko wygląda. Pochwalę się jak mi poszło.
 Post #626997 Wysłany: 20 Lis 2012, 20:36;
goofer007, twoja opcja to wielkie ryzyko bo może korek wpaść cały do środka i będzie wielki wał
 Post #627236 Wysłany: 22 Lis 2012, 01:25;
Raczej ciężki temat, żeby wepchnąć korek do środka, a nawet jeżeli to nie widzę problemu żeby go z stamtąd wyciągnąć, więc gdzie tu wielkie ryzyko ?
Jeżeli tylko za korkiem jest wystarczająco dużo miejsca to wygląda to podobnie jak na TYM filmiku. Może nie być tak łatwo jak korek mocno utkwi w bloku wtedy można przedziurawić i wyrwać gada.
Tak czy inaczej ja do niczego nie namawiam/nie zmuszam, każdy robi jak chce :tongue:
 Post #627260 Wysłany: 26 Lis 2012, 22:08;
Imię: artur
Wersja: HLX
no dzięki za filmik. Korki już leżą w domku. Czekam na weekend i ładną pogodę.
[ Dodano: 26 Lis 2012 21:08 ]
goofer007, miałeś racje zrobiłem dokładnie jak na filmiku,
jedyny mój błąd był taki, że wymieniłem 1 ten co ciekł i pomyślałem, że skoro tamte trzymają to je zostawię. Przeczyściłem druciakiem wszystko złożyłem.... zalałem płynem i się okazało że drugi korek ma dziurę na wylot :E więc rozbierałem wszystko jeszcze raz:P
Na pierwszej fotce widać zaciek, tędy uciekał płyn. Dodatkowo wziąłem jeszcze wąż ogrodowy i płukałem układ z 5minut... oj syfu wyleciało.
