Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:30
[ 4 posty(ów) ] |
muminek |
#59451 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:14; Temat postu: olej w filtrze powietrza!!! |
Miejscowość: lubelskie Rejestracja: 11 Paź 2007, Posty: 19
Witam!
Po usunieciu szeregu usterek w mojej kropce znalazł się kolejny wykryty przy okazji wymiany filtra powietrza
Po odblokowaniu zatrzasków obudowy filtra powietrza, zauważyłam że filtr jest zalany olejem z lewej strony  Nie mam pojęcia co się dzieje i skąd olej w filtrze. Punto 1,2 75
Prosze o pomoc
_________________ Punto 1.2, 75
Patryk80 |
#59456 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:33; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
troche oleju zawsze dostanie sie do filtra powietrza poprzez ODME . Pytanie tylko jak duzo tego oleju ? Bo jak bardzo duzo - to zle  moga byc do wymiany uszczelniacze zaworowe lub w najgorszym przypadku pierscienie . Jaki masz przebieg kropka ???
_________________ www.team50.pl
muminek |
#59461 Wysłany:
01 Lis 2007, 19:43; Temat postu: |
Troche mnie uspokoiłeś bo rzeczywiście tego oleju nie ma za wiele
A przebieg... no juz troche jest bo 220 tys
Trzyma sie dzielnie  Wczoraj miał wymieniony reduktor gazu i od razu odmłodnial o jakieś 50 tys Na starym przejechał ok 100 tys
barT |
#59997 Wysłany:
03 Lis 2007, 11:46; Temat postu: |
Miejscowość: Tuchola Rejestracja: 18 Sie 2007, Posty: 210
Mam to samo...jak otworze obudowe to po prawej stronie przytwierdzonej czesci obudowy mam sladowe ilosci oleju...ale na filrt nic nie rzyga więc nie ma sie czym przejmowac.
_________________ Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
[ 4 posty(ów) ] |
