Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:15
[ 9 posty(ów) ] |
michal922 |
#634984 Wysłany:
03 Sty 2013, 14:15; Temat postu: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
Cześć  , pytanie me to jak zmniejszyć obroty silnika do 900 albo 800 tak jak miałoby być  wcześniej miałem obroty od 1500 do 2000 to uszczelniłem Przepustnice , i wyczyściłem ją. Chce wyczyścić silnik krokowy i co jeszcze mogę zrobić żeby zmniejszyć obroty na luzie
Ostatnio edytowany przez michal922, 03 Sty 2013, 15:45, edytowano w sumie 1 raz
fullxda |
#634985 Wysłany:
03 Sty 2013, 14:20; Temat postu: Re: Obroty silnika 1100 do 1300. |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
masz dziwnie opisany temat ,obrotami steruje komp na podstawie temperatury otoczenia ,silnika itp jak jest zimny bedzie ssanie i 1500-1600 w miare rozgrzewania bedzie spadało chyba zę silniczek krokowy odpowiedzialny za wolne obroty szwankuje i jest nieszczelność na przepustnicy i w kolektorze ssącym  to wtedy z obrotami są problemy
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
michal922 |
#634990 Wysłany:
03 Sty 2013, 14:41; Temat postu: Re: Obroty silnika 1100 do 1300. |
Jak jest zimno to tak jak mówisz mam obroty przez jakiś czas 1500-1600 około tego , jak już się nagrzeje to mam 1100 - 1200 a kolega który ma punto takie samo ten sam rocznik tylko inny kolor ma 900 , i pytam się czy są jeszcze jakieś metody żeby zmniejszyć
punto 1.6 |
#635001 Wysłany:
03 Sty 2013, 15:48; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
wyczyść silniczek i gniazdo w przepustnicy, jak nie pomoże to szukaj jakiejś malej nieszczelności na wężykach Autor postu otrzymał pochwałę
cams |
#635104 Wysłany:
03 Sty 2013, 23:16; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Miałem to samo. Wymieniłem krokowca, przepustnicę wyczyściłem i złożyłem na nowych uszczelkach i dalej nic. Pomogła dopiero podmianka przepustnicy ( razem z czujnikami i krokowym ) na inną
rzel |
#635110 Wysłany:
03 Sty 2013, 23:46; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
cams napisał(a): Pomogła dopiero podmianka przepustnicy ( razem z czujnikami i krokowym ) na inną  miałem podobną sytuację - podmieniłem tylko tps-a i wszystko wróciło do normy
cams |
#635117 Wysłany:
04 Sty 2013, 00:12; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Mi to niestety nie pomogło. Krokowy, TPS, wszystko podmieniałem i nic
_marcin00_ |
#635167 Wysłany:
04 Sty 2013, 13:43; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
alan78 |
#635216 Wysłany:
04 Sty 2013, 17:55; Temat postu: Re: Jak zmniejszyć obroty silnika z 1100-1300 do 800-900 ? |
Imię: Daniel
Jak zrobic adaptacje w punto 1 przy silniku 1.2 60KM ? Tez czyscilem krokowca, przepustnice i samochod przy dojezdzaniu do swiatel gdy wrzuce na luz czasem gasnie. Wyczyscilem , zlozylem, odpalilem i niby bylo OK. Po przejchaniu kilku km znowu szarpania i gasniecie... Irytuje mnie to juz
[ 9 posty(ów) ] |
