Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #628273 Wysłany: 28 Lis 2012, 07:23;
 Temat postu: problemik z gaśniećiem podczas jazdy
Imię: Przemysław
Witam jechałem wczoraj kropasem i podczas zmiany biegów przy wcisnięciu sprzęgła kropek zgasł a ze dałem na bieg widomo odpalił. Ostatnio miałem sytuację że nie chciał odpalić ( tzn. rano wszytsko spoko zawiozłem żonkę do pracy podjechałem pod blok i po godzinie chciałem jechać a tu d*** nie chciał zapalić na pych i znów pali na raz.
pomocy co to może być ?? gdzieś czytałem że to może czujnik położenia wału? jak to sprawdzić czy to to czy komp to pokaże??
z góry dzięki za pomoc
 Post #628290 Wysłany: 28 Lis 2012, 11:45;
 Temat postu: Re: problemik z gaśniećiem podczas jazdy
Komp Ci raczej nie pokaże, najlepiej sprawdzić rezystancje na przewodzie przy wtyce nad pokrywą rozrządu :) Poza tym, czasami ciężko stwierdzić jego uszkodzenie, być może przewód jest gdzieś uszkodzony, lekko się ruszy - nie działa, a po chwili zaczyna znowu działać.
 Post #628314 Wysłany: 28 Lis 2012, 16:25;
Imię: Przemysław
a gdzie tego szukać??
 Post #628326 Wysłany: 28 Lis 2012, 17:51;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
czujnik położenia walu komp powinien pokazac błąd, ja jak mialem zwalony czujnik polozenia walu to mi komp go pokazal
[ Dodano: 28 Lis 2012 17:51 ]
czuknik znajduje sie jak otworzysz maske to po lewej stronie przy dole zaraz obok duzego koła zębatego ;)
topic20899.html
 Post #628364 Wysłany: 28 Lis 2012, 20:48;
Imię: Przemysław
jutro jak będzie czas zobaczę może da radę sprawdzić kabel czujnika
 Post #628454 Wysłany: 29 Lis 2012, 08:36;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ale że co? Kręcił rozrusznikiem i nie odpalił, czy rozrusznik NIE kręcił?
Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
 Post #628530 Wysłany: 29 Lis 2012, 18:44;
Imię: Przemysław
kręcił normalnie ale nie odpalił dopiero na pych a ze to sporting 16v wole tego unikać
 Post #628574 Wysłany: 29 Lis 2012, 21:23;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Kurcze, może weź go pod kompa podłącz?
