 Post #579606 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:48;
 Temat postu: Świecąca kontrolka - Punto słabnie
Imię: Dawid
Witajcie!
Mam nadzieję że forumowicze pomożecie mi rozwiązać ten problem :). Mianowicie gdy zapali się kontrolka ( sam w sumie nie wiem co ona dokładnie oznacza ) dodaje zdjęcie :
http://imageshack.us/photo/my-images/101/punto6fr.jpg/
Chodzi o kontrolkę nr.9
Gdy ona zapali się Punto jest słabe na każdym biegu. Na luzie nawet w trakcie jazdy jak dodam full gaz zaczyna się dusić, przerywać. Po jakimś czasie również w trakcie jazdy znika i całkowicie idzie normalnie.
Od czego jest ta kontrolka?
Czy wina leży w świecach, kablach, gaźnik ( Punto ewidentnie na gaźniku WEBERA ) czy ewentualnie pompka paliwa.. A może jeszcze coś innego? Dodam że jeżeli chodzi o pompkę to niestety ale często jeżdżę na rezerwie...
Pozdrawiam!
 Post #579613 Wysłany: 11 Maj 2012, 22:53;
 Temat postu: Re: Świecąca kontrolka - Punto słabnie
Miejscowość: Żęszuf
to kontrolka wtrysku i masz do wymiany sonde lambda mialem to samo u siebie.
topic20164.html
 Post #579631 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:06;
Imię: Dawid
Pytanie w jaki sposób mogła ulec zniszczeniu? Czas już zrobił swoje - powiedźmy zużycie materiału czy moje niedopatrzenie?
Gdzie tą Sondę znajdę dokładnie?
Czy to nie jest czasem gdzieś przy wydechu?
 Post #579637 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:11;
Miejscowość: Żęszuf
sonda widocznie padła sama z siebie a jest na kolektorze wydechowym i idzie od niej przewód.
topic20164.html
 Post #580594 Wysłany: 03 Gru 2012, 23:38;
Imię: Dawid
Oryginalne lambdy Sondy były montowane Boscha? Osobiście taka posiadam czy to już jakiś zamiennik?
[ Dodano: 03 Gru 2012 22:38 ]
Niestety nie była to sonda. Uszkodzeniu mechanicznemu uległa cewka zapłonowa. Zmieniona na oryginalną z Punta II i chodzi wyśmienicie.
