Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #629090 Wysłany: 02 Gru 2012, 22:12;
 Temat postu: Punto 1.1 nie chciał odpalić
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam, mam poważny problem. Zdarzyło mi sie to już trzeci raz. Rozrusznik kręci pięknie ale nie może załapać. Wcześniej pokręciłem z minute i załapał a dzis chyba z 15 minut próbowałem po czym poczekałem z 5 minut i zapalił. Wszystkie kontrolki gasną. Świece niedawno wymieniane. Co sie może dziać ? Boje sie nim gdzieś jeździć dalej teraz że pojade i on już nie zapali. Bylo tych tematów już troche ale w żadnym nie padła odpowiedz. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
 Post #629107 Wysłany: 02 Gru 2012, 22:56;
 Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić
Jaki silnik czy to na lpg czy benzyna? prawdopodobnie nie idzie na tyle paliwa do odpalenia, pewnie musisz skontrolować pompe paliwa kolejna sprawa czy iskra jest dobra ? i jaką kupiłeś świece ?
 Post #629117 Wysłany: 04 Gru 2012, 15:28;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Jest to benzyna bez LPG. Jak skontrolować pompe paliwa ? Świece kupiłem jakieś NGK koleś mi dał w motoryzacyjnym i on dobrał do modelu takie jakie maja być. I jak sprawdzić jaka jest iskra a jaka ma być ?
[ Dodano: 04 Gru 2012 14:28 ]
Nikt nie zetknął sie z takim problemem ?
 Post #629578 Wysłany: 05 Gru 2012, 20:07;
Imię: Patryk
Pompe sprawdz sobie, odlaczajac ja ze zbiornika, podlaczajac dwa kabelki jeden do minus drugi do plusa [2 kable 1 do jednego bieguna] i sprawdz czy kreci. Jesli swiece wymieniles, mogles dokladnie nie odmuchac gniazd i mogl ci wpasc jakis "syf". Wyjmij swiece i zobacz czy kazda jest dobra, czasem zdarza sie ze NOWA swieca jest popsuta;). Swieca musi byc dobrze dokrecona, rowniez moze puszczac iskre bokiem. a rozrusznik moze dla Ciebie dobrze krecic, ale praktycznie moga byc szczotki tez rozwalone ;( duzo tego moze byc musisz posprawdzac pierw od najprostych spraw czyli swiec.
 Post #629588 Wysłany: 05 Gru 2012, 20:23;
A Kable rozumiem ze też były wymieniane, to jeszcze w takim bądź układzie sprawdź czujke położenia wałka rozrządu może jest nie idealnie ustawione ? i też można podładować aku, choć mało prawdopodobne ale czasem warto spróbować, nie zaszkodzi :)
 Post #629700 Wysłany: 06 Gru 2012, 01:37;
Czujnik położenia wału korbowego się kłania
