Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 6 posty(ów) ] |
SiDO |
#629090 Wysłany:
02 Gru 2012, 22:12; Temat postu: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz Rejestracja: 14 Gru 2010, Posty: 85
Witam, mam poważny problem. Zdarzyło mi sie to już trzeci raz. Rozrusznik kręci pięknie ale nie może załapać. Wcześniej pokręciłem z minute i załapał a dzis chyba z 15 minut próbowałem po czym poczekałem z 5 minut i zapalił. Wszystkie kontrolki gasną. Świece niedawno wymieniane. Co sie może dziać ? Boje sie nim gdzieś jeździć dalej teraz że pojade i on już nie zapali. Bylo tych tematów już troche ale w żadnym nie padła odpowiedz. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
kelek |
#629107 Wysłany:
02 Gru 2012, 22:56; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
Jaki silnik czy to na lpg czy benzyna? prawdopodobnie nie idzie na tyle paliwa do odpalenia, pewnie musisz skontrolować pompe paliwa kolejna sprawa czy iskra jest dobra ? i jaką kupiłeś świece ?
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
SiDO |
#629117 Wysłany:
04 Gru 2012, 15:28; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Jest to benzyna bez LPG. Jak skontrolować pompe paliwa ? Świece kupiłem jakieś NGK koleś mi dał w motoryzacyjnym i on dobrał do modelu takie jakie maja być. I jak sprawdzić jaka jest iskra a jaka ma być ?
[ Dodano: 04 Gru 2012 14:28 ]
Nikt nie zetknął sie z takim problemem ?
n1ck3r |
#629578 Wysłany:
05 Gru 2012, 20:07; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
Imię: Patryk
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 24 Kwi 2012, Posty: 49
Pompe sprawdz sobie, odlaczajac ja ze zbiornika, podlaczajac dwa kabelki jeden do minus drugi do plusa [2 kable 1 do jednego bieguna] i sprawdz czy kreci. Jesli swiece wymieniles, mogles dokladnie nie odmuchac gniazd i mogl ci wpasc jakis "syf". Wyjmij swiece i zobacz czy kazda jest dobra, czasem zdarza sie ze NOWA swieca jest popsuta;). Swieca musi byc dobrze dokrecona, rowniez moze puszczac iskre bokiem. a rozrusznik moze dla Ciebie dobrze krecic, ale praktycznie moga byc szczotki tez rozwalone ;( duzo tego moze byc musisz posprawdzac pierw od najprostych spraw czyli swiec.
kelek |
#629588 Wysłany:
05 Gru 2012, 20:23; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
A Kable rozumiem ze też były wymieniane, to jeszcze w takim bądź układzie sprawdź czujke położenia wałka rozrządu może jest nie idealnie ustawione ? i też można podładować aku, choć mało prawdopodobne ale czasem warto spróbować, nie zaszkodzi
TheStig |
#629700 Wysłany:
06 Gru 2012, 01:37; Temat postu: Re: Punto 1.1 nie chciał odpalić |
Czujnik położenia wału korbowego się kłania
[ 6 posty(ów) ] |
