Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #629124 Wysłany: 02 Gru 2012, 23:38;
 Temat postu: Komp stale wywala błąd sony lambda ( prośba o zdjęcie )
Wiam . Mam pewien problem, a mianowicie. Po podłączeniu do kompa wywaliło mi bląd sondy lambda ( program fiat ecu scan) silnik 1.1 . Po kasacij bledu po jakis 4 sek znowu wyskakuje. Bez różnicy czy sonda jest podłączona czy nie. Próbowałem juz 3 ( używane sondy ) i tylko na jednej nie wywalało odrazu a po dłuższej jeżdzie. Dodam ze mam LPG II generacje z odłączonym silniczkiem krokowym. Widać ze tez gaz to jakaś fuszerka . Wydaje mi sie ze kable na wtyczce sondy moga byc zle połączone. Mam prośbe czy dało by rade zeby ktos wstawił foto wtyczki relacji sonda-ciąg dalszy ( moze byc z Lpg lub bez) ? Chodzi mi jaki kolor z jakim sie łączy. Mierzyłem miernikiem na wszystkich kablach ma mase !!! Ktos sie orientuje czy tak powinno być ? Prosze o pomoc :)
Z góry dziękuje jak tylko zdołam na pewno sie odwdzięczę:)
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #630875 Wysłany: 11 Gru 2012, 23:47;
 Temat postu: Re: Komp stale wywala błąd sony lambda ( prośba o zdjęcie )
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
topic32940.html
To powinno pomóc :D
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
