Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:30
 Post #628761 Wysłany: 30 Lis 2012, 23:08;
 Temat postu: piszczy silnik
Witam forumowiczów. Od kilku dni (przejechane ok 50km) dobiega z komory silnikowej regularny, pulsujący pisk. Nie jest to pasek.
Po kilku obrotach wału ręką, ustaliłem:
- pisk pojawia się co drugi obrót wału korbowego,
- pisk trwa ok 30 stopni o.w.k.
Co Waszym zdaniem może być przyczyną tego pisku? Dodam, że ok 2tys. km. temu wymieniany był pasek rozrządu i pompa wodna.
Czyżby wałek rozrządu?
 Post #628911 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:01;
 Temat postu: Re: piszczy silnik
Tutaj raczej wałek rozrządu nie ma znaczenia. Pisk może powodować rolka napinająca. Na pewno była dobra :?: Poza tym pisk może również powodować łożyska alternatora. Może za bardzo ponaciągane są paski.
 Post #628929 Wysłany: 01 Gru 2012, 22:59;
Alternator wykluczyłem-po zdjęciu paska wielorowkowego nadal piszczy.
Co do rolki-to jej średnica jest zbliżona do koła napędowego rozrządu-ergo prędkość.obr. rolki=prędk.obr.w.k., a co za tym idzie częstość pojawiania się pisku byłaby równa prędkości obrotowej wału korbowego.
W moim przypadku pisk pojawia się dokładnie co 2 obroty wału korbowego. A to właśnie wałek rozrządu ma prędkość obrotową równą 1/2 prędkości obr. wału korbowego -dlatego moje pierwsze wnioski zmierzają do wałka rozrządu.
 Post #630100 Wysłany: 08 Gru 2012, 14:38;
Posluchaj dokladnie skad idzie. Moj po wymianie rozrzadu tez troche piszczal ale po nie dlugim czasie (ok 1000km) sie troche rozchodzil i przestal.
