Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
 Post #622132 Wysłany: 26 Paź 2012, 17:19;
 Temat postu: 1.2 16V raz odpala raz nie
Wersja: Stile
Miejscowość: Łańcut
Jest to mój pierwszy temat na forum, tak więc zaczynam od: Witam wszystkich! Od razu też zwracam się do forumowiczów o pomoc w określeniu usterki, jaka od kilku miesięcy trapi moje auto. Otóż problem wygląda następująco: silnik normalnie odpala bez problemu, równo wchodzi na obroty i nie wydaje z siebie żadnych niepokojących dźwięków, nie ma żadnych ubytków oleju ani płynu chłodniczego. Jednak co jakiś czas zdarza się sytuacja, kiedy silnik kręci, pompa pracuje (oceniam to na słuch - po włączeniu zapłonu wyraźnie słychać jej pracę) ale nie odpala. Zawsze w takiej sytuacji, po kilku sekundach kręcenia zapala się czerwona marchewka. Następnie przestaje kręcić, czekam kilka minut i auto odpala. Po odpaleniu czuć jakby nieprzepaloną benzynę, albo coś takiego - ciężko mi dokładnie określić ten zapach. Scenariusz taki zawsze się powtarza. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, sterownik - przekaźnik (ten umieszczony pod plastykową osłoną koło przedniej szyby) z pewnością jest sprawny, został zresztą wymieniony, gdyż w pierwszej kolejności podejrzenie padło właśnie na niego. Przejrzałem masę wątków w necie nt. punto I i problemów z silnikiem, ale nigdzie nie znalazłem dokładnie tych samych objawów, które mają miejsce w przypadku mojego auta, dlatego zwracam się z tym fantem do Was forumowicze. Może ktoś z was miał podobne objawy? Dodam jeszcze, że podczas jazdy z uchyloną szybą czuć zapach benzyny, czy to może sugerować uszkodzone wtryski? Jeżeli tak, to czy takie właśnie są objawy tej usterki? Przebieg samochodu to 190 tys km i jest prawdziwy - licznik nie był cofany.
Pozdrawiam i czekam na pomoc
Marcin
Nie zginie, kto ma Masona w rodzinie.
 Post #622135 Wysłany: 26 Paź 2012, 17:43;
 Temat postu: Re: 1.2 16V raz odpala raz nie
Może to być wtrysk. Lecz zacznij od sprawdzenia kabli i świec. Mogą one być powodem nie odpalania i dłuższego kręcenia. Co do marchewki (kontrolka wtrysku) to nie wiem, może jakieś błędy masz? co do tego pewny nie jestem bo w tym nie siedzę.
"Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
 Post #622143 Wysłany: 26 Paź 2012, 18:05;
Wersja: Stile
Miejscowość: Łańcut
Świece około pół roku temu wymieniłem na nowe Boscha, a przewodów faktycznie nie sprawdzałem, więc zajrzę do nich. Myślisz, że gdyby wina leżała po ich stronie problemy ograniczałyby się tylko do okresowych problemów z uruchomieniem silnika czy też dawałaby znać o sobie w jakiś inny dodatkowy sposób?
 Post #622224 Wysłany: 27 Paź 2012, 00:09;
Ogólnie uszkodzone kable wysokiego napięcia charakteryzują się w różnych postaciach, między innymi: Nierówna praca silnika (falujące obroty), Problem z odpalaniem w wilgotne dni i zimne itp. Więc sprawdź to :)
 Post #622857 Wysłany: 29 Paź 2012, 18:52;
Wersja: Stile
Miejscowość: Łańcut
Przewody sprawdzone u mechanika (elektryka samochodowego) i są w porządku. Macie jakieś pomysły co w takim razie może być przyczyną problemów z rozruchem?
 Post #623018 Wysłany: 30 Paź 2012, 11:47;
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
 Post #624630 Wysłany: 06 Lis 2012, 20:37;
Wersja: Stile
Miejscowość: Łańcut
W trakcie próby odpalenia świeci się czerwona "marchewka", to nie przekreśla czujnika położenia wału? To jest kontrolka ogólnie od błędów silnika czy tylko od układu wtryskowego?
 Post #624638 Wysłany: 06 Lis 2012, 20:48;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
podłącz auto pod kompa i się dowiesz bo tak to możemy gdybać do usranej śmierci...daj znać co wyszło po diagnozie kompa
 Post #630272 Wysłany: 09 Gru 2012, 12:43;
Wersja: Stile
Miejscowość: Łańcut
Witam wszystkich ponownie, Punto jest już sprawne:) dzięki za pomoc i pomysły co do usterki! Okazało się, jednak że czujnik położenia wału jest sprawny, a komp też nie pokazywał żadnych błędów. Jak to bywa przy starych autach, trzeba było szukać "na piechotę" :)
Przyczyną okazały się zaśniedziałe styki na złączu od sterownika do przekaźników (to pod pod czarną plastykową osłoną koło przedniej szyby). Mam zdjęcia, wrzucę na jakiś serwer i podam linki tutaj, jeżeli ktoś byłby zainteresowany:)
