Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:15
 Post #630286 Wysłany: 09 Gru 2012, 13:41;
 Temat postu: Luźny drążek zmiany biegów
Imię: Kamil
witam
mam problem podczas jazdy zablokował mi się 2 bieg na siłe udało mi się go wyłączyć ale powstał kolejny problem lewarek jest luźny zostaje takie pozycji w jakiej go zostawimy nagrałem filmik aby to lepiej okazać oto on http://www.youtube.com/watch?v=nKIVCkDgbkY&feature=youtu.be
pozdrawiam
 Post #630294 Wysłany: 09 Gru 2012, 14:31;
 Temat postu: Re: Luźny drążek zmiany biegów
Imię: Karol
trudno powiedzieć, co mogło się stać, jak na siłę wybiłeś bieg, najlepiej by było kupić zestaw naprawczy do lewarka zmiany biegów,a z tego co pamiętam to koszowały jakies 35-40 złotych
 Post #630297 Wysłany: 09 Gru 2012, 14:43;
Imię: Kamil
wyczytałem na inny forum ze to może być wybierak. co o tym sadzisz ?
 Post #630302 Wysłany: 09 Gru 2012, 14:57;
Imię: Karol
tutaj akurat problem jest taki, że może być wiele przyczyn - biegi w ogóle się teraz zmieniają, czy możesz latać lewarkiem i nic się nie dzieje?
Jeśli nic się nie dzieje, to sprawdź, czy się cięgna nie odczepiły.
Cięgna pod maską powinieneś znaleźć, dochodzą do skrzyni biegów
 Post #630307 Wysłany: 09 Gru 2012, 15:37;
Imię: Kamil
Biegi wchodzą normalnie tylko tylko niema wstecznego
 Post #630310 Wysłany: 09 Gru 2012, 16:07;
Imię: Karol
mi się wydaję, że coś jest nie tak z kulką, ja i tak bym szukał zestawu naprawczego, bo jak na siłę szarpałeś, to i tak lewarek dostał po dupie:)
 Post #630367 Wysłany: 09 Gru 2012, 20:04;
co ty z tym zestawem naprawczym? jakieś naleciałości z cc?
jeżeli lewarek nie odbija po wychyle w bok to sprawdź mocowanie na kulce maglownicy - to jest taki gumowy czop - nr 10 na schemacie
 Post #630404 Wysłany: 09 Gru 2012, 21:45;
Imię: Kamil
Znalazł się honorowy dawca wybieraka (kropka po dzwonie) trochę walki ze śrubkami wszystko wróciło do normy okazało się że pękły sprężyny wewnątrz wybieraka :)
Dzięki wszystkim za rady
pozdrawiam
Godlo77
