Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #629845 Wysłany: 06 Gru 2012, 23:26;
 Temat postu: Problem przy dodawaniu gazu. Jakby go dusiło?
Witam! Stałem się nowym posiadaczem czerwonej kropki S z silnikiem 1.1. Rocznik 97. Kropka ma 170k przebiegu co jest raczej faktycznym stanem :). Niestety, Pan od którego go kupowałem pare rzeczy zataił i teraz chce te rzeczy naprawic :)
Problem jest taki:
Podczas normalnej jazdy, normalnego dodania gazu auto jedzie i przyśpiesza normalnie, jednak gdy na raz wcisnę głębiej pedał (albo podczas jazdy pod górę) w pewnym momencie całym autem zaczyna niemiłosierne telepać, a sam silnik zachowuje się jakby go dusiło?dławiło? Nie wiem jak to określić.
Silnik wkręca się spokojnie na obroty jak umiarkowanie i z czasem coraz głębiej wciskam pedał, ale gdybym chciał raz mocniej go wykorzystać, to zaczyna się właśnie to telepanie i duszenie. Z czego to może wynikać? Spotkał się ktoś z czymś takim?! Z góry dziękuję za odpowiedź. I oczywiście serdecznie witam :) Mam nadzieje że moje pierwsze autko chociaż te pare lat mi będzie służyło :) Jedynie korozji się obawiam :D Pozdrawiam
 Post #629853 Wysłany: 06 Gru 2012, 23:52;
 Temat postu: Re: Problem przy dodawaniu gazu. Jakby go dusiło?
Miejscowość: dolnośląskie.
Miałem podobny objaw na "kończących" się świecach. Przy gwałtownym dodaniu gazu, wciśnięciu do podłogi, przez ułamek sekundy jakby nie było mocy, a później "odlatywał".
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #630112 Wysłany: 08 Gru 2012, 15:54;
No dokładni :) Wymiana świec i kabli przy okazji pomogła :) Dzięki wielkie!
 Post #630113 Wysłany: 08 Gru 2012, 16:04;
Z ciekawości - miałeś czyste świece czy może "mokre", czarne?
 Post #630187 Wysłany: 08 Gru 2012, 22:47;
Miejscowość: Oświęcim :)
pewnie go zalewalo...
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #630191 Wysłany: 08 Gru 2012, 23:16;
Jeśli mu go zalewało to wymiana świec niewiele da - będzie i tak zalewać (siada kompresja, albo poszły uszczelniacze zaworowe, pierścienie).
 Post #631229 Wysłany: 14 Gru 2012, 01:09;
Dawno temu z tata mieliśmy seicento. Po swapie na 1.2 bodajże lambda zaczeła siadać i właśnie go zalewało. Podobne objawy, ale nie było to aż takie mocne jak w przypadku zalewania :D Wymiania świec pomogła.
Świece ani mokre ani czarne nie były. Może delikatnie brudne że tak powiem. Nic poza tym :)
