[ 12 posty(ów) ] |
hudy |
#640052 Wysłany:
23 Sty 2013, 21:04; Temat postu: drgania koła pasowego wału |
Witam.Zauważyłem dziś że koło wału ma dość znaczne bicie na boki gdy samochód chodzi na wolnych obrotach.Podczas gdy dodaje gazu bicie ustaje i koło równo się kręci.Przy zgaszonym silniku gdy dotykam koła nie ma żadnych wyczuwalnych luzów.dziwi mnie jednak to ze podczas zwiększania obrotów koło nie ma bicia na biegu jałowym ma.Spotkaliście się u was z czymś takim??To kolo ma jakiś klin który może się oberwać??
Ostatnio edytowany przez hudy, 23 Sty 2013, 22:19, edytowano w sumie 1 raz
Thomas |
#640060 Wysłany:
23 Sty 2013, 21:33; Temat postu: Re: drgania koła wału |
| Monkey Mod |
hudy |
#640079 Wysłany:
23 Sty 2013, 22:19; Temat postu: Re: drgania koła wału |
No koło pasowe wału korbowego.Koło na którym jest np osadzony pasek alternatora... Zmieniłem nazwę tematu by było jaśniej.
wieza87 |
#640133 Wysłany:
23 Sty 2013, 23:57; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Imię: Dawid
hudy |
#640243 Wysłany:
24 Sty 2013, 14:43; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Z tego opisu wynika że koło pasowe napędza tylko alternator tak??
wieza87 |
#640271 Wysłany:
24 Sty 2013, 17:22; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Imię: Dawid
hudy |
#640283 Wysłany:
24 Sty 2013, 18:25; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Wiem wiem.Chodziło mi bardziej o to czy jest tez napędzany rozrząd na tym kole ale nie jest więc spoko nawet jak by odpadło wszystko będzie ok ;-)
czech22 |
#640311 Wysłany:
24 Sty 2013, 20:08; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Lepiej niech nie odpadnie  Zrzuć pasek i wtedy sprawdż.
tomar |
#640315 Wysłany:
24 Sty 2013, 20:27; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda Rejestracja: 15 Maj 2012, Posty: 217 Pomógł: 2
Koło pasowe w punto to dwa elementy połączone gumą która jest tłumikiem drgań, może ta guma sparciała i ma lekkie bicie.
hudy |
#640325 Wysłany:
24 Sty 2013, 20:47; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
tomar napisał(a): Koło pasowe w punto to dwa elementy połączone gumą A no widzisz i pewnie to jest przyczyna.Nawet nie wiedziałem że jest tam guma.Pewnie sparciała i przy większych obrotach koło zaczyna szybciej pracować i drgania zanikają...
tomar |
#640330 Wysłany:
24 Sty 2013, 21:00; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
Imię: tomek
Też nie wiedziałem ale musiałem kupić takie koło jak zakładałem wspomaganie.
rzel |
#640526 Wysłany:
25 Sty 2013, 17:17; Temat postu: Re: drgania koła pasowego wału |
jeśli to ta guma to nic z tym nie zrobisz, tylko wymiana kółka, a kołek ustalający warto sprawdzić
[ 12 posty(ów) ] |
