[ 14 posty(ów) ] |
adamkloc |
#633893 Wysłany:
29 Gru 2012, 10:40; Temat postu: Nowy problem ze starym Puntem. |
Witam, po raz kolejny.Teraz piszę z następujący problemem, otóż mój fiat od jakiegoś czasu jest osłabiony ale ok idzie się przyzwyczaić,ale teraz jest taki myk że auto odpala od strzała,normalnie chodzi,ruszam nic sie nie dzieje ale jak jadę trochę silnik złapie temperatury to gdy staram sie ruszyć(rzadko podczas jazdy)auto albo gaśnie albo go dusi i mocno dławi.Potem mam lekki problem z odpalenie bo zapala jakby był zalany paliwem.Co to może być? Dodam że to PI 1.1 98r 190tyś.
bunczu |
#633895 Wysłany:
29 Gru 2012, 10:47; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Sprawdź czy go faktycznie nie zalewa. Odkręć świece, zobacz czy są mokre - czarne. Możesz zmierzyć też kompresję na cylindrach.
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
adamkloc |
#633957 Wysłany:
29 Gru 2012, 15:52; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Zalewa go na bank tylko nie wiem dlaczego?a co do swiec były wymieniane i stare były ok jedna była tylko bardziej okopcona niz pozostałe 3.A co do kompresji to czy ona ma wpływ na zalewanie, chyba nie?
bunczu |
#633981 Wysłany:
29 Gru 2012, 17:13; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Kompresja w zdrowym silniku powinna wynosić mniej więcej 12 barów, im więcej tym lepiej bo silnik lepiej pracuje, lepiej spala benzynę. Im mniejsza tym mniejsza moc. Jednocześnie, gdy masz niską kompresję to może Ci przepalać olej silnikowy - kopcenie na niebiesko, dla przykładu.
adamkloc |
#633985 Wysłany:
29 Gru 2012, 17:27; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Mój nie kopci nic a nic.Tylko jak silnik się nagrzeje to jednorazowo występuje albo zdławienie przy zmianie biegów ale nie gaśnie albo gaśnie podczas ruszenia.Po ponownym odpalenie jest już ok.Dodam że oleju ani płynu chłodniczego nie ubywa.
czech22 |
#633992 Wysłany:
29 Gru 2012, 17:49; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Ja proponuje podłączyć silnik pod kompa.
adamkloc |
#634001 Wysłany:
30 Gru 2012, 18:18; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Był podłączony zero błędów:(mi juz pomysłów braknie:(
[ Dodano: 29 Gru 2012 18:17 ]
A może to sonda padła bo od jakiegoś czasu tez mi dużo pali:(
[ Dodano: 30 Gru 2012 18:18 ]
Panowe kolejne pytanko ,a mianowicie jak prawidłowo odłączyć sondę lambda żeby pojeździć i zobaczyć czy jest różnica?na odłączonym aku?jedyny efekt to paląca sie marcheka?auta nie uszkodze jazdą bez sondy???POzdrawiam
bunczu |
#634284 Wysłany:
30 Gru 2012, 20:15; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Marchewka to kontrola wtrysku, a nie sondy. U mnie po odpięciu sondy marchewa nie świeci.
Zyguś |
#634293 Wysłany:
30 Gru 2012, 20:42; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
adamkloc |
#634296 Wysłany:
30 Gru 2012, 20:58; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Czujnik odpada jest nowy.
[ Dodano: 30 Gru 2012 20:58 ]
Ale w sumie jakiej temp?powietrza dolotowego czy ten z niebieską wtyczką cieczy chłodzącej?bo ten jest nowy.
Zyguś |
#634299 Wysłany:
30 Gru 2012, 21:06; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
#634327 Wysłany:
30 Gru 2012, 22:38; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
| Rabarbar |
punto 1.6 |
#634328 Wysłany:
30 Gru 2012, 22:41; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
Cytuj: bunczu, U mnie po odpięciu sondy marchewa nie świeci. pojeździć na odłączonej kilka km to ci zaświeci
bunczu |
#634361 Wysłany:
31 Gru 2012, 01:02; Temat postu: Re: Nowy problem ze starym Puntem. |
punto 1.6 napisał(a): Cytuj: bunczu, U mnie po odpięciu sondy marchewa nie świeci. pojeździć na odłączonej kilka km to ci zaświeci  Jeździłem, sprawdzałem czy zmieni się spalanie. Ile kilometrów trzeba zrobić?
[ 14 posty(ów) ] |
