Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:28
 Post #634586 Wysłany: 01 Sty 2013, 19:37;
 Temat postu: Punto I szarpie przy zmianie biegu
...ale tylko przy zmianie z 1 na 2. I to nie zawsze. W dodatku dopiero ostatnio tak zaczął szarpać. Tak dokładnie nie przy zmianie biegu, a przy puszczeniu pedału gazu. Mój ojciec mówi że za szybko ruszam z miejsca i dlatego, ale jak delikatnie i wolno ruszam, tez sie tak dzieje. Jest takie 1 pojedyncze szarpnięcie.
Nie znam sie za bardzo na tym i może mi pomożecie...
 Post #634701 Wysłany: 02 Sty 2013, 13:18;
 Temat postu: Re: Punto I szarpie przy zmianie biegu
Czy przy ruszaniu również szarpie. Może to być między innymi wina sprzęgła. Szarpie jak jest zimny, ciepły, czy jest to bez różnicy.
 Post #634785 Wysłany: 02 Sty 2013, 18:55;
Nie, tylko przy zmianie z jedynki na dwójkę. Bez różnicy czy zimny czy ciepły.
