Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
[ 3 posty(ów) ] |
herbert94 |
#634586 Wysłany:
01 Sty 2013, 19:37; Temat postu: Punto I szarpie przy zmianie biegu |
...ale tylko przy zmianie z 1 na 2. I to nie zawsze. W dodatku dopiero ostatnio tak zaczął szarpać. Tak dokładnie nie przy zmianie biegu, a przy puszczeniu pedału gazu. Mój ojciec mówi że za szybko ruszam z miejsca i dlatego, ale jak delikatnie i wolno ruszam, tez sie tak dzieje. Jest takie 1 pojedyncze szarpnięcie. Nie znam sie za bardzo na tym i może mi pomożecie...
czech22 |
#634701 Wysłany:
02 Sty 2013, 13:18; Temat postu: Re: Punto I szarpie przy zmianie biegu |
Czy przy ruszaniu również szarpie. Może to być między innymi wina sprzęgła. Szarpie jak jest zimny, ciepły, czy jest to bez różnicy.
herbert94 |
#634785 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:55; Temat postu: Re: Punto I szarpie przy zmianie biegu |
czech22 napisał(a): Czy przy ruszaniu również szarpie. Może to być między innymi wina sprzęgła. Szarpie jak jest zimny, ciepły, czy jest to bez różnicy. Nie, tylko przy zmianie z jedynki na dwójkę. Bez różnicy czy zimny czy ciepły.
[ 3 posty(ów) ] |
