Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
[ 21 posty(ów) ] |
Daniel1981 |
#634290 Wysłany:
30 Gru 2012, 20:32; Temat postu: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: daniel
Witam mam problem z moim fiacikiem na lpg chodzi jak marzenie a na benzynie nie wchodzi na obroty a jak chciałem go przegonić na benzynie to spalanie 15l na 100km może ktoś z was ma jakiś pomysł
Zyguś |
#634291 Wysłany:
30 Gru 2012, 20:37; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Daniel1981 |
#634300 Wysłany:
30 Gru 2012, 21:21; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: daniel
sonde zmieniłem a jak sprawdzić czujnik polozenia walu i czujnik temperatury
Zyguś |
#634309 Wysłany:
30 Gru 2012, 21:55; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
cams |
#634316 Wysłany:
30 Gru 2012, 22:09; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Jeśli nie masz problemów z odpalaniem na ciepłym silniku to napewno nie czujnik położenia wału.
Odpalasz go na benzynie czy na gazie ? Jeśli na gazie to może wtrysk się przytarł/zapchał ? Może pompa paliwa kończy żywot? Nie skończyła Ci się kiedyś benzyna?
Skoro na gazie chodzi dobrze to po co sprawdzać wszystko co nie ma bezpośredniego związku z paliwem ?
Zyguś |
#634317 Wysłany:
30 Gru 2012, 22:14; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
czujnik temp sprawdz... cams, moze go zalewac na benzynie  choc dobrze tez mowisz ze moze pompa sie konczy zatarles ja albo po prostu zapomniales o niej .. i caly czas na gazie ?
_________________ Mój punciak ===> topic32422.html
http://carsteamosw.phorum.pl
paulisiak1987 |
#634429 Wysłany:
31 Gru 2012, 15:08; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
Witam, Mam Punciaka 55s 1996 rocznik 1,1  niestety kiedy temperatura spada ( zima ) bądź jeżeli jest wilgoć na dworku ( deszcz ) strasznie skaczą mu obroty  do tego stopnia że potrafi zgasnąć na postoju  muszę cały czas lekko gazować żeby obroty nie skakały  ... najdziwniejsze jest to że latem jak jest ciepło nic nie wariuje ... proszę o pomoc co to może być ??? akumulator i świece mam nowiutkie dopiero zakupione  Paulina
_________________ Punciak 1.1 : 1996 roczek ; 55 S
cams |
#634679 Wysłany:
02 Sty 2013, 11:28; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Hmm kiedy silnik krokowy czyszczony/wymieniany, ew. cała przepustnica kiedy czyszczona ?
paulisiak1987 |
#634685 Wysłany:
02 Sty 2013, 11:55; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
krokowy i przepustnica ... ja tego nie robiłam za mojej kadencij  mam autko już 3 lata ... mechanik twierdzi że krokowy jest oki  mam wrażenie że inne puntki jeżdżą i tak nie mają a pełno ich jest  tylko u mnie coś się porobiło
cams |
#634786 Wysłany:
02 Sty 2013, 18:55; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Zacząłbym od: -Wyjęcia i wyczyszczenia porządnego przepustnicy -Odkręcenia, przeczyszcenia krokowca -Złożenia wszystkiego na nowych uszczelkach ( może byc wyciete z kartonu i posmarowane smarem ) -Adaptacji krokowca I dopiero dalej bym kominował z resztą  Na jakiej podstawie mechanik twiedzi że krokowy działa ?
paulisiak1987 |
#635146 Wysłany:
04 Sty 2013, 11:39; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
wie Pan jestem tylko babeczką  tak mi powiedział  że krokowy można wykluczyć  ... dzisiaj oddałam swojego milusińskiego do mechanika zobaczymy co wynajdzie  bo coś musi !!!  powiedziałam że go nie odbiorę póki nie naprawi  w końcu po to są  prawda ... jak tylko coś się dowiem to napisze dziękuje za pomoc
alan78 |
#635281 Wysłany:
04 Sty 2013, 21:15; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Daniel
Cytuj: -Wyjęcia i wyczyszczenia porządnego przepustnicy -Odkręcenia, przeczyszcenia krokowca -Złożenia wszystkiego na nowych uszczelkach ( może byc wyciete z kartonu i posmarowane smarem ) -Adaptacji krokowca Co masz na mysli piszac o adaptacji krokowca ? Tez mam punto 1, czyscilem krokowca, zlozylem wszystko ale adaptacja ? Jak to zrobisz w Puncie 1 ?
cams |
#635298 Wysłany:
04 Sty 2013, 21:55; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ja to robie tak że odłączam akumulator na parę minut(15-20 coś koło tego), później podłączam, jade w miasto i staram sie jeździć w miarę dynamicznie(tak jak zawsze) aż do zagrzania samochodu do włączenia wentylatora. Koniec  Można zdaje się też poprostu postawić na wolnych obrotach do zagrzania (włączenia się wentylatora). Jak kiedyś miałem 1.1 z LPG to autoadaptację przeprowadzałem na benzynie. Nie wiem czy tak trzeba ale nigdy żadnych problemów nie miałem
Daniel1981 |
#636301 Wysłany:
08 Sty 2013, 20:40; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: daniel
Witam ponownie troszkę nie miałem czasu i dostępu do sieci a ten czujnik temperatury to ten sam co pokazuje na desce rozdzielczej !!!
[ Dodano: 08 Sty 2013 20:40 ]
Zdoiłem obudowę filtra i zauważyłem że do wtrysku paliwo leje się jak z wiadra czy to coś ze wtryskiem ???
KrystianNh |
#636321 Wysłany:
08 Sty 2013, 22:02; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 03 Kwi 2011, Posty: 73
Daniel1981 napisał(a): Witam ponownie troszkę nie miałem czasu i dostępu do sieci a ten czujnik temperatury to ten sam co pokazuje na desce rozdzielczej !!!
Zdoiłem obudowę filtra i zauważyłem że do wtrysku paliwo leje się jak z wiadra czy to coś ze wtryskiem ??? Tak ci tam kolega mówi sprawdz czujnik temp.  ja bym to obstawiał on jest wkrecony do głowicy zazwyczaj zakończony kostką niebieską (on reguluje skład mieszanki wzgledem temp. może odczytywać błędne wskazania i dlatego dolewać wiecej paliwa wtryskiwacz i pracuje jakby cały czas silnik był niedogrzany często wtedy może też świecić wtryskiwacz paliwy cały czas lub gasnac dopiero w pewnym momencie jak temp. plynu chłodzacego bedzie miała pewną wartosc np. 70stopni i od tej wartosci czujnik np. moze pracowac okey i problem z obrotami ustaje Ale żeby być pewien najlepiej podpiąć pod komputer jesli niemasz takiej możliwosci bo to tez kosztuje niestety u mechanika  i nieisc w niepotrzebne koszty i masz znajomego z tym samym silnikiem wykreć u niego ten czujnik (na zimnym silniku bo wtedy płynu chłodniczego niepowinno sie nic wylać i tak samo wkrec na zimnym do siebie  )i zobacz czy się poprawiło ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Daniel1981 |
#637669 Wysłany:
14 Sty 2013, 20:59; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: daniel
Dziś w końcu znalazłem czas i kupiłem nowy czujnik temperatury cieczy i go zmieniłem i po odpaleniu kropki szok zaczął inaczej pracować a gdy dodałem gazu było takie Uuuuu a następnie z tłumika dała czarna chmurka. No i zaczęła moja kropka żyć wchodzi na obroty bez żadnych problemów . Wielkie dzięki koledzy za cenne rady które daję zaoszczędzić na naszych ala mechanikach Pozdrawiam Wszystkich miłośników KROPEK
paulisiak1987 |
#637904 Wysłany:
15 Sty 2013, 14:21; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
hmmm ... odebrałam autko od mechanika i okazało się że ma tzw "zimny lut" czy jak to nazwać inaczej ... objaw jest taki że jak jest zimno i wilgoć to powoduje to że kabelki się nie stykają dobrze i przez to skaczą mu obroty  znalezienie małego uszczerbku w takiej ilości kabelków podobno graniczy z cudem bo trzeba auto do góry nogami całe odwrócić chyba żeby to znaleźć  czyli skazana jestem na gazowanie zimą  ]eżeli ktoś miał taką wadę w Puntku proszę niech się odezwie bo może ktoś się podejmie znalezienia tego uszczerbku  ... Szukam mechaniora ŁÓDŹ i OKOLICE NAJBLIŻSZE !!! PLISSS...
olomar55S |
#639694 Wysłany:
22 Sty 2013, 16:11; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 04 Paź 2011, Posty: 70
Witam wszystkich @ Paulisiak Podobne objawy miałem przy pęknięciu cewki zapłonowej, co prawda w innym samochodzie nie w punciaku, taka mała rysa na tej części z tworzywa sztucznego. W punciaku są dwie cewki po prawej stronie silnika pod taką czarną plastikową osłona. Najlepiej widać wieczorem po otwarciu maski takie dziwne niebieskie światełka  oczywiście jeżeli to jest to Na pewno nie jest to tzw "zimny lut", bo właśnie wilgoć poprawia przewodzenie prądu na kiepskich połączeniach. "pan mechanik" po prostu się poddał
_________________ PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6
paulisiak1987 |
#639916 Wysłany:
23 Sty 2013, 10:34; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
hmmm... kurcze dziękuję Panu bardzo za odpowiedź bo już zwątpiłam w swoje autko  jak tylko będę mogła to sprawdzę to!!! i dam znać na forum co i jak  pozdrawiam
artek89 |
#644996 Wysłany:
12 Lut 2013, 20:53; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Kamil
wilgoć owszem pojawia przewodzenie ale niestety nie tylko w miejscu styku ale i z innymi w najbliższym otoczeniu...
moja rada jest taka zapal silnik (najlepiej wieczorem) weź z domu spryskiwacz do kwiatów napełniony wodą i jak silnik będzie chodził to opryskaj przewody zapłonowe oraz cewkę zapłonową.
jeżeli pojawią Ci się iskry (migające światełka) to znaczy że auto gubi zapłony i do wymiany są świece + przewody bądź cewka a w najgorszym przypadku cały układ zapłonowy.
paulisiak1987 |
#645064 Wysłany:
13 Lut 2013, 08:05; Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie |
Imię: Paulina
Bardzo dziękuję za odpowiedź ...  jak coś będę wiedziała to napiszę
[ 21 posty(ów) ] |
