Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
[ 5 posty(ów) ] |
rayan29 |
#632089 Wysłany:
19 Gru 2012, 12:36; Temat postu: ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku |
Imię: sławek
Witam mam taki problem mianowicie problem z odpalaniem zimnego silnika jak rano jest poniżej 5 stopni na plusie to jeszcze za 2 nieraz za 3 razem odpali a jak poniżej 0 stopni to za 5 -6 razem .Wyjaśnie że trzymanie w pozycji uruchomienia silnika nic nie daje trzymać można i 30 sekund i nie odpali ,zauważyłem że jeżeli w ciągu 2-3 sekund nie odpali to trzeba cofnąć i jeszcze raz zakręcić i za którymś razem załapie .jest 1.1 z LPG Dodam że pompa paliwa wymieniona z całym środkiem,świece,wtrysk,sparwdzony czujnik położenia wału,czujnik tempratury tzn założone na sprawdzenie nowe i nie pomogło podpięty był do kompa wszystkie parametry okej . Jak jest cieplejszy to z pierwszego strzału pali tak jak by nie dostawał dawki paliwa czy jak cie wiem
mario1978 |
#632091 Wysłany:
19 Gru 2012, 12:39; Temat postu: Re: ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku |
rayan29 napisał(a): czujnik tempratury tzn założone na sprawdzenie nowe Odepnij ten czujnik i sprobuj odpalic. Napisz czy pomoglo.
rayan29 |
#632574 Wysłany:
22 Gru 2012, 10:31; Temat postu: Re: ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku |
Imię: sławek
Witam nic nie daje odpięcie czujnika ,wymieniłem nawt koło pasowe bo mechanik stwierdził że jest krzywe i może żle czyta coś tam z koronki ale d*** nic nie daje Brak mi już pomysłów
mario1978 |
#632575 Wysłany:
22 Gru 2012, 10:42; Temat postu: Re: ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku |
rayan29 |
#640527 Wysłany:
25 Sty 2013, 17:19; Temat postu: Re: ciężko odpala na benzynie na zimnym silniku |
Imię: sławek
Ale Czujnik położenia wału też był wymieniany i nic to nie zmienia . Dodam że pali też nie mało bo 10 gazu co prawda robie krótkie trasy od 3 km do 7 km przy tych temp to nie mało
[ 5 posty(ów) ] |
