Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #641878 Wysłany: 30 Sty 2013, 15:22;
 Temat postu: Poduszka silnika - wybór części
Imię: Artur
Wersja: Cult
Byłem ostatnio u mechanika i stwierdził, że mam zerwaną poduszkę silnika od strony skrzyni biegów (pod akumulatorem).
Zacząłem więc poszukiwania części. Z forum wyczytałem, że najlepiej jest wymienić poduszkę na oryginalną - Magneti Marelli. Znalazłem taką:
http://www.unto.pl/poduszka-silnika-pun ... p-837.html
Zapytałem ASO Amicar we Wrocławiu o ceny poduszek do punto1:
Górna poduszka 46432187 cena 333pln
Poduszki przy skrzyni biegów 46413537 302pln i 7765891 353pln
Szczerze mówiąc ceny z ASO delikatnie wyśrubowane są. Moje pytanie - czym różni się poduszka MM z unto od tej z ASO? może po prostu to ten sam towar, tylko ASO narzuca marżę?
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
 Post #641898 Wysłany: 30 Sty 2013, 16:14;
 Temat postu: Re: Poduszka silnika - wybór części
zawsze tak było
kup tę i będziesz miał jak oryginał z aso :mrgreen: http://allegro.pl/nowa-oryg-poduszka-skrzyni-biegow-fiat-punto-1-2-i2945498734.html
 Post #641905 Wysłany: 30 Sty 2013, 16:27;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Czyli jedno i to samo, to co w unto i to co w ASO?
btw. podałeś linka do poduchy silnika 16V :)
 Post #641914 Wysłany: 30 Sty 2013, 17:46;
obawiasz się że nie podejdzie do 8v?
 Post #641918 Wysłany: 30 Sty 2013, 18:04;
Imię: Artur
Wersja: Cult
Nie wiem, nie znam się na budowie silników i od spodu widziałem tylko moje 8v :) Założyłem, że wersja 16V może się czymś różnić, poza ilością zaworów ;]
 Post #641933 Wysłany: 30 Sty 2013, 18:51;
ta konkretna to poduszka skrzyni, a obudowa skrzyni i łapa 8v i 16v jest taka sama
