Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #642736 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:10;
 Temat postu: Mk1 1.6 ELX LPG brak mocy na bęzynie, problem z odpaleniem
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Przemyśl
Problem jest z odpaleniem silnika na bezynie inaczej sie nie da sekwencja, po odlaczeniu kabelka od czujnika cieczy chlodzacej, wszystko dziala jak powinno, sprawdzane na 3 czujnikach w tym jeden nowy, na kazdym to samo po wcisnięciu gazu zamuła brak mocy tak jak by byl zalany. po przełaczeniu na lpg wszystko działa tak jak powinno.
Czujnik podpięty problemy, czujnik odpiętu nie ma problemu.
kable, swiece, filtr wymieniony, nowa klawiatura wtrysków lpg...wczoraj bylo wszystko ok po wymianie pompy wspomagania i weza cisnieniowego....
[ Dodano: 04 Lut 2013 16: ]
temat zamkniety, problem rozwiązany.
Przyczyna: Filtr Paliwa
