Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
 Post #643648 Wysłany: 06 Lut 2013, 12:51;
 Temat postu: Przeróbka filtra powietrza punto 1 1.2 60 KM 96r.
Witam, mam pytanko przerobilem filtr powietrza w punto założylem coś takiego,podaje wymiary dł. 350, srednice zew. 60 mm, srednica wew. 35 teraz ma pytanie czy ta średnica wewnetrzna nie jest zbyt za mała, jaka powinna być min średnica wlotu.
filtr-powietrza.jpg [ 1.17 KiB | Obejrzany 1724 razy ]
 Post #643650 Wysłany: 06 Lut 2013, 12:53;
 Temat postu: Re: Przeróbka filtra powietrza punto 1 1.2 60 KM 96r.
Imię: Kamil
Wersja: Stile
To jest tak z połowę za mało ;) Daj fotki jak to wogóle założyłeś tam
 Post #643653 Wysłany: 06 Lut 2013, 13:16;
fotki jak cos wrzuce dopiero jutro bo nie mam ich teraz, na zewnetrzna średnice filtra zalożylem rurę ktora idzie do monowtrysku tam jest zredukowane oczywiscie, rura jest gdzieś długosci 40 cm, ale w tym filtrze jest otwór wewnetrzny 35mm, mam filtr o średnicy wewnętrznej 60 mm, zewn 120mm, ale za to dlugość jego jest okolo 80mm -100mm, czy taki byłby dobry.
