Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #643158 Wysłany: 04 Lut 2013, 15:05;
 Temat postu: demontaż skrzyni// proszę o pomoc
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy mam malutki problem z demontażem skrzyni. Problem jest taki że nie wiem jak najłatwiej i najlepiej można osunąć półośki z skrzyni by ta móc opuścić w dół :) Z góry dziękuje za info ;)
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #643187 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:22;
 Temat postu: Re: demontaż skrzyni// proszę o pomoc
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
ja najpierw odkręcałem półosie ze zwrotnic czyli odkręcasz nakrętkę ze zwrotnicy, później odkręcasz zwrotnice od wahacza i wybijasz półoś ze zwrotnicy, na koniec bierzesz np. łom opierasz o skrzynie i wyciągasz całą półoś wraz z przegubami z mechanizmu różnicowego ;)
 Post #643190 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:27;
Wersja: Cult
nic się przy tym nie uszkodzi ?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643194 Wysłany: 04 Lut 2013, 17:39;
Imię: Dawid
nie :) odrazu zaznaczam że łatwo to ze skrzyni nie wychodzi, tak że troche siły trzeba użyć :P wg mnie to prostsze bo nie trzeba rozbierać przegubów..
tylko jedna ważna rzecz, jak chcesz robić tak jak ja to najpierw spuść olej ze skrzyni :) możesz też wtedy wymienić przy okazji zimeringi :)
 Post #643362 Wysłany: 05 Lut 2013, 02:14;
Wersja: Cult
bd się starać to zrobić tak jak na gg mi radziłeś :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643480 Wysłany: 05 Lut 2013, 18:30;
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg
Można prościej po co wyciągać kielichy ze skrzyni. Wystarczy zdjąć cybanty z kielichów. Zdemontować tylko lewą półoś, prawa może zostać.
W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
 Post #643510 Wysłany: 05 Lut 2013, 20:03;
Wersja: Cult
Dobrze ale jak ją najprościej zdemontować ?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643681 Wysłany: 06 Lut 2013, 16:00;
Imię: Lukasz
Półoś tak: odkręcamy przegub od zwrotnicy, kolumne Mcpersona od zwrotnicy oraz wybijamy końcówke drążka odchylamy zwrotnice i mamy przegub na zewnątrz. Potem odpinamy cybant na kielichu i mamy półoś w rękach.
 Post #643751 Wysłany: 06 Lut 2013, 21:17;
 Temat postu: wielki problem z demontażem skrzyni
Wersja: Cult
Mam wielki problem z demontażem skrzyni. Wszystko zostało ładnie odkręcone a skrzynia zejść nie chce. Gdzie nigdzie udało się oddzielić skrzynię do silnika na 1-1.5cm ale skrzynia zejść nie chce. Coś jakby trzymało w ok rozrusznika (ten też zdemontowałem)
Wie ktoś co może trzymać ? i jak to w końcu zdemontować ?
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643771 Wysłany: 06 Lut 2013, 22:19;
Wersja: Cult
To już ogarnąłem. ale deczko inaczej. Odkręciłem i wyciągnąłem górną szpilkę amortyzatora a dolną tylko popuściłem i całą piastę pociągnąłem w bok.
ale problem jest teraz ze skrzynią. :x
http://fiatpunto.com.pl/topic40247.html
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643805 Wysłany: 06 Lut 2013, 23:59;
 Temat postu: Re: wielki problem z demontażem skrzyni
Jak gdzieś trzyma to musisz szukać gdzie nie odkręcone. Tak w ogóle to odpiąłeś dwie półośki.
 Post #643806 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:04;
Lukasztg, Jak jesteśmy na etapie rozłączenia półośki, to gdzie się znajduje simering i czy przy wyciąganiu jej nie uszkodzi się simeringa. Poza tym można pominąć demontaż dolnych śrub kolumny, bo można w ten sposób przestawić zbieżność.
[ Dodano: 07 Lut 2013 00:04 ]
 Post #643808 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:09;
Wersja: Cult
czech22 odpiłem 1 lewą bo prawej nie trzeba bo i tak wychodzi :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643811 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:12;
To weż łyżkę metalową i szukaj gdzie trzyma. Jak nie zerknąłeś na mój manual, to poczytaj o wymianie sprzegła, może coś doczytasz.
 Post #643812 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:14;
Wersja: Cult
próbowałem nawet łomem :D
Wieza który ogarniał sprzęgło też mi radził co i jak oboje doszliśmy do tego że wszystko zostało odkręcone. Jest goła skrzynia ale jednaka coś trzyma ;/
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643815 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:15;
Dlaczego "na drobne" się rozmieniasz? Z jednego tematu robisz drugi? Nie możesz dalej pisać w jednym i tym samym? Tutaj skończyłeś pisać - post643806.html#p643806
 Post #643817 Wysłany: 07 Lut 2013, 00:18;
Wersja: Cult
jak wchodziłem na ten temat wcześniej był błąd więc stwierdziłem że osunęli temat
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643876 Wysłany: 07 Lut 2013, 12:18;
Imię: Lukasz
Coś trzyma normalnie ta skrzynia sama zsuwa się z silnika. Możliwe, że masz za mało opuszczony silnik i skrzynie w dół wtedy się poduszka klinuje. Na foto masz zaznaczone od góry szpila lącząca silnik i skrzynie po środku linka zmiany biegów ma tam blokade i trzeba ją wypiąć na dole drążek. Nie używać łoma :) A jeszcze jedno na kole zamachowym od strony miski jest mała blaszana osłona, jak tego nie odkręcisz to objaw będzie taki jak opisujesz.
 Post #643883 Wysłany: 07 Lut 2013, 12:34;
Wypowiedz się na ten temat
 Post #643888 Wysłany: 07 Lut 2013, 12:52;
Imię: Lukasz
Prosze nie wyciągamy kielichów ze skrzyni sciągamy tylko cybant na osłonie (zaznaczone na foto) i wysuwamy półoś z krzyżakiem. Śruby mocujące Mcperson do zwrotnicy możemy odkręcać w Punto nie ma regulacji pochylenia koła na tych śrubach.
 Post #643908 Wysłany: 07 Lut 2013, 15:06;
Wersja: Cult
I w końcu się udało dzięki WAM koledzy.
Trzymała szpilka która była deczko zapieczona. Nie chciała przejść przez otwór. WD40 o inne zabawki pomogły z tym :p
Rozebrałem, nieszczęsne sprzęgło. Stan możecie sami ocenić
фотографы беларуси
moje gg 5585210
Ostatnio edytowany przez Insomnia, 07 Lut 2013, 15:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #643909 Wysłany: 07 Lut 2013, 15:08;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Z jakiej firmy jest to nowe sprzęgło?
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #643910 Wysłany: 07 Lut 2013, 15:10;
Wersja: Cult
LUK z racji tego że w hurtowni mi powiedzieli że valeo się "sch...o" i jest cięższe od LUK'a którego nawet nie czuć jak się naciska
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #643911 Wysłany: 07 Lut 2013, 15:12;
A to ciekawe, bo w opinii większości Luk jest twardszy od Valeo ;)
Ja mam je 2 lata i chodzi jak masło.
 Post #643913 Wysłany: 07 Lut 2013, 15:14;
Wersja: Cult
No to już nie wiem :D Tylko że Valeo droższe to by chyba to chcieli wcisnąć. Luk 180zł jak się nie mylę.
Grunt żeby działało :D
фотографы беларуси
moje gg 5585210
