Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:43
[ 23 posty(ów) ] |
WhiteCropka |
#648156 Wysłany:
25 Lut 2013, 20:48; Temat postu: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Witam, kupiłem Punto I 1.2. Wszystko jest ok, ale po postawieniu go u mnie na podwórku nie odpala  2dni temu gdy go zakupiłem odpalał bez problemu z 6 razy przy mnie, powiedzieli mi że czyścili rozrusznik i doładowali akumulator bo wcześniej nie chciał kręcić. W drodze powrotnej chciałem zatankować, ale jak chciałem ruszyć dalej auto już nie odpaliło. Słychać było tylko jak wyskakuje Bendix i tyle, nawet nie sapnął. Jako że byłem 2 autami kupiłem kable zapłonowe na stacji za 45zł i nic to nie dało. po 20 minutach prób pchania go we 2ch i odpalenia wkońcu odpalił na popych. Przyjechałem pod dom, zaparkowałem, zgasiłem i dla próby odpaliłem - ODPALIŁ! Na następny dzień już nie  Tak samo dzisiaj. Słychać Stuk i tyle, kontroli nie gasną, nie jest to wina stacyjki (ktoś gdzieś kiedyś miał taki problem), ani akumulatora bo dałem nowy. Dodatkowo po ok. 5 takich próbach wskaźnik na akumulatorze pokazuje że już się rozładował. Jako że dostęp od góry jest ciężki, a stoję aktualnie w błocie (pogoda) udało mi się tylko dokręcić kable do rozrusznika. Wie ktoś może co jest przyczyną? Proszę o Pomoc!
panek088 |
#648159 Wysłany:
25 Lut 2013, 21:13; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Marcin :)
Ja tak kiedys mialem...raz odpalal raz nie..i balem sie gdziekolwiek jezdzic..ale za wine uznalem akumulator i kupilem nowy i od tego czasu nic sie nie dzieje:) odpala na tykniecie...
WhiteCropka |
#648160 Wysłany:
25 Lut 2013, 21:15; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
No właśnie zamieniłem 6cio letni akumulator który w nim był, na 3miesięczny który miałem w CC900. I nic  Na słabym, starym aku było by słychać że chce się kręcić, jakieś jęknięcia. A tu nic... Tylko PYK i koniec.
panek088 |
#648161 Wysłany:
25 Lut 2013, 21:19; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Marcin :)
A ile ampero godzin ma ten od CC900...??A moze ten 3miesieczny jest za malo naladowany?
punto 1.6 |
#648164 Wysłany:
25 Lut 2013, 21:29; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
jak przy próbie odpalenie nie gasną kontroli a słychać pykniecie , to ja obstawiam elektorstycznik na rozruszniku , możesz spróbować czymś w niego postukać  . najlepiej by było go wyjąc i sprawdzić co mu dolega
kelek |
#648166 Wysłany:
25 Lut 2013, 21:40; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
WhiteCropka |
#648177 Wysłany:
25 Lut 2013, 22:24; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Od CC900 ma 46AH, ale jak jest za słaby to stęka, a tutaj tylko PUK i nic. Na aku od malucha kolega odpalał BMW E36 więc to nie ma znaczenia  Gdzie jest elektrostycznik? Da się dostać do rozrusznika od góry tak aby go wykręcić? Bo mi zasłania wielowtrysk i nie chcę go ruszać  A od dołu nie dam rady bo stoję pod górkę, z tyłu jest gleba, a ziemia mokra i wody po kostki, taka pogoda ;/ Do garażu żeby dopchać do z 5 osób bym musiał mieć... takie podwórko
Lukasztg |
#648485 Wysłany:
27 Lut 2013, 16:10; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Lukasz
Samochód: Punto Bertone
Miejscowość: Tarnowskie góry / Regensburg Rejestracja: 01 Paź 2012, Posty: 80 Pomógł: 2
Bez kanału nie ma szans ma dwie śruby od dołu. Winny jest styk w automacie tu link prosze KLIKTu link do samego styku bo jest wymienny KLIK
_________________ W rodzinie Lancia Thema 2.0 16VT, Fiat Coupe 2.0 16VT, Bravo 1.2 16V, Punto II FL 1.4 16V
bunczu |
#648494 Wysłany:
27 Lut 2013, 17:51; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Przy okazji - jeśli nie odpala, a odpalasz go to dodatkowo zalewasz go.
U mnie, gdy silnik padał, nie miał kompresji, zalewało go, wystarczyło świece przeczyścić i szedł...zgasiłem go, po czym już nie było szans, łapał raz na 15 prób. Sprawdzałeś kompresję, albo chociaż to czy auto nie dymi na niebiesko itd?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
WhiteCropka |
#648496 Wysłany:
27 Lut 2013, 18:01; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Jest wymienny, ale jak go rozebrać? Wyciągnąłem rozrusznik bez kanału  Podpięty do aku odpalił za 10 razem i potem co 2gi raz. jak rozebrać ten automat? Bo tutaj żadnych śrubek nie widzę.
Lukasztg |
#648506 Wysłany:
27 Lut 2013, 18:47; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Lukasz
Masz trzy nakrętki do odkręcenia. Trzeba też odlutować zasilanie cewki automatu.
WhiteCropka |
#648541 Wysłany:
01 Mar 2013, 14:33; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Pobawię się i zobaczę czy to to Już kupiłem nowy rozrusznik za 150zł [ Dodano: 01 Mar 2013 13: ] Dacie radę określić po zdjęciu jaki to silnik? Jak pytałem właściciela to mówił 1.2 75KM. Ale na dowodzie pisze że ma 44kW, czyli ok.60KM...
bunczu |
#648878 Wysłany:
01 Mar 2013, 15:50; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Dziwnie masz przykręcony ten usztywniacz zawieszenia. To jest jakaś samoróbka? To powinno być zakręcone na wszystkie śruby w kielichach.
WhiteCropka |
#648912 Wysłany:
01 Mar 2013, 19:35; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Nie pytam się o rozpórkę górną. Nie samoróbka tylko Jamex.
cams |
#648913 Wysłany:
01 Mar 2013, 19:39; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Komp, kolektor wydechowy i puszka ( ale puszka akurat nic nie znaczy ) wskazują że jest to 75KM 93-94r
P.S. Spytaj gościa czy ma 4 wtryski czy monowtrysk. Wtedy będzie pewność
rzel |
#648918 Wysłany:
01 Mar 2013, 20:38; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
nie trzeba pytać, po listwie paliwowej widać że ma cztery wtryski - to 75km
WhiteCropka |
#648944 Wysłany:
01 Mar 2013, 22:22; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Tak, ma wielowtrysk. Czyli rozumiem że auto miało Swapa? Skoro w dowodzie mam 44kW? ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
wieza87 |
#649039 Wysłany:
02 Mar 2013, 13:12; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dawid
WhiteCropka |
#649104 Wysłany:
02 Mar 2013, 18:24; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
I po przełożeniu góry jest to 75km? Bo w trakcie jazdy tego nie czuć. Chyba że to wina opon, bo są według mnie za duże 185/60.
cams |
#649115 Wysłany:
02 Mar 2013, 19:14; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Po przełożeniu całej góry z kompem jest 75 KM A opony 185/60R14 nie zamulą Ci tak samochodu żeby było odczuwalne w normlanej jeździe
WhiteCropka |
#649284 Wysłany:
03 Mar 2013, 17:53; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Ale nie da się laka spalić  Za to na pewno jest większe spalanie. Jaki jest fabryczny rozmiar opon?
punto 1.6 |
#649304 Wysłany:
03 Mar 2013, 19:04; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
sprawdź kod silnika i będzie wiadomo jaki motor
WhiteCropka |
#650218 Wysłany:
09 Mar 2013, 01:44; Temat postu: Re: Punto I 1.2 problem z rozrusznikiem. |
Imię: Dariush
Wyszło 1.2 sx75, ale w dowodzie nawet już nowym mam dalej 60kM [ Dodano: 09 Mar 2013 00: ]Już wszystko wiem, w urzędzie mają błędy i nie jestem jedynym przypadkiem  Modzie, temat do zamknięcia ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Dzięki wszystkim za sensowne odpowiedzi, ważne że autko śmiga
[ 23 posty(ów) ] |
