 Post #634290 Wysłany: 30 Gru 2012, 20:32;
 Temat postu: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie
Imię: daniel
Witam mam problem z moim fiacikiem na lpg chodzi jak marzenie a na benzynie nie wchodzi na obroty a jak chciałem go przegonić na benzynie to spalanie 15l na 100km może ktoś z was ma jakiś pomysł
 Post #634291 Wysłany: 30 Gru 2012, 20:37;
 Temat postu: Re: Punto1 1.1 problem z pracą silnika na benzynie
Miejscowość: Oświęcim :)
sonde lambde sprawdz,czujnik polozenia walu i czujnik temp ;)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #634300 Wysłany: 30 Gru 2012, 21:21;
Imię: daniel
sonde zmieniłem a jak sprawdzić czujnik polozenia walu i czujnik temperatury
 Post #634309 Wysłany: 30 Gru 2012, 21:55;
najlepiej jakbys podmienil z kims.. albo miernikiem ;)
 Post #634316 Wysłany: 30 Gru 2012, 22:09;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Jeśli nie masz problemów z odpalaniem na ciepłym silniku to napewno nie czujnik położenia wału.
Odpalasz go na benzynie czy na gazie ? Jeśli na gazie to może wtrysk się przytarł/zapchał ? Może pompa paliwa kończy żywot? Nie skończyła Ci się kiedyś benzyna?
Skoro na gazie chodzi dobrze to po co sprawdzać wszystko co nie ma bezpośredniego związku z paliwem ?
 Post #634317 Wysłany: 30 Gru 2012, 22:14;
czujnik temp sprawdz...cams, moze go zalewac na benzynie ;) choc dobrze tez mowisz ze moze pompa sie konczy zatarles ja albo po prostu zapomniales o niej .. i caly czas na gazie ? :)
 Post #634429 Wysłany: 31 Gru 2012, 15:08;
Imię: Paulina
Mam Punciaka 55s 1996 rocznik 1,1 :) niestety kiedy temperatura spada ( zima ) bądź jeżeli jest wilgoć na dworku ( deszcz ) strasznie skaczą mu obroty :( do tego stopnia że potrafi zgasnąć na postoju :( muszę cały czas lekko gazować żeby obroty nie skakały :( ... najdziwniejsze jest to że latem jak jest ciepło nic nie wariuje ... proszę o pomoc co to może być ??? akumulator i świece mam nowiutkie dopiero zakupione :)
Paulina
Punciak 1.1 : 1996 roczek ; 55 S :)
 Post #634679 Wysłany: 02 Sty 2013, 11:28;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Hmm kiedy silnik krokowy czyszczony/wymieniany, ew. cała przepustnica kiedy czyszczona ?
 Post #634685 Wysłany: 02 Sty 2013, 11:55;
Imię: Paulina
krokowy i przepustnica ... ja tego nie robiłam za mojej kadencij :/ mam autko już 3 lata ... mechanik twierdzi że krokowy jest oki :/ mam wrażenie że inne puntki jeżdżą i tak nie mają a pełno ich jest :/ tylko u mnie coś się porobiło :/
 Post #634786 Wysłany: 02 Sty 2013, 18:55;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Zacząłbym od:
-Wyjęcia i wyczyszczenia porządnego przepustnicy
-Odkręcenia, przeczyszcenia krokowca
-Złożenia wszystkiego na nowych uszczelkach ( może byc wyciete z kartonu i posmarowane smarem )
-Adaptacji krokowca
I dopiero dalej bym kominował z resztą ;) Na jakiej podstawie mechanik twiedzi że krokowy działa ?
 Post #635146 Wysłany: 04 Sty 2013, 11:39;
Imię: Paulina
wie Pan jestem tylko babeczką :) tak mi powiedział :) że krokowy można wykluczyć :) ... dzisiaj oddałam swojego milusińskiego do mechanika zobaczymy co wynajdzie :/ bo coś musi !!! :) powiedziałam że go nie odbiorę póki nie naprawi :) w końcu po to są :) prawda ... jak tylko coś się dowiem to napisze :)
dziękuje za pomoc :)
 Post #635281 Wysłany: 04 Sty 2013, 21:15;
Imię: Daniel
-Adaptacji krokowca
Co masz na mysli piszac o adaptacji krokowca ?
Tez mam punto 1, czyscilem krokowca, zlozylem wszystko ale adaptacja ? Jak to zrobisz w Puncie 1 ?
 Post #635298 Wysłany: 04 Sty 2013, 21:55;
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Ja to robie tak że odłączam akumulator na parę minut(15-20 coś koło tego), później podłączam, jade w miasto i staram sie jeździć w miarę dynamicznie(tak jak zawsze) aż do zagrzania samochodu do włączenia wentylatora. Koniec ;)
Można zdaje się też poprostu postawić na wolnych obrotach do zagrzania (włączenia się wentylatora). Jak kiedyś miałem 1.1 z LPG to autoadaptację przeprowadzałem na benzynie. Nie wiem czy tak trzeba ale nigdy żadnych problemów nie miałem :mrgreen:
 Post #636301 Wysłany: 08 Sty 2013, 20:40;
Imię: daniel
Witam ponownie troszkę nie miałem czasu i dostępu do sieci a ten czujnik temperatury to ten sam co pokazuje na desce rozdzielczej !!!
[ Dodano: 08 Sty 2013 20:40 ]
Zdoiłem obudowę filtra i zauważyłem że do wtrysku paliwo leje się jak z wiadra czy to coś ze wtryskiem ???
 Post #636321 Wysłany: 08 Sty 2013, 22:02;
Tak ci tam kolega mówi sprawdz czujnik temp. :-o ja bym to obstawiał on jest wkrecony do głowicy zazwyczaj zakończony kostką niebieską (on reguluje skład mieszanki wzgledem temp. może odczytywać błędne wskazania i dlatego dolewać wiecej paliwa wtryskiwacz i pracuje jakby cały czas silnik był niedogrzany często wtedy może też świecić wtryskiwacz paliwy cały czas lub gasnac dopiero w pewnym momencie jak temp. plynu chłodzacego bedzie miała pewną wartosc np. 70stopni i od tej wartosci czujnik np. moze pracowac okey i problem z obrotami ustaje
Ale żeby być pewien najlepiej podpiąć pod komputer jesli niemasz takiej możliwosci bo to tez kosztuje niestety u mechanika :cry: i nieisc w niepotrzebne koszty i masz znajomego z tym samym silnikiem wykreć u niego ten czujnik (na zimnym silniku bo wtedy płynu chłodniczego niepowinno sie nic wylać i tak samo wkrec na zimnym do siebie :lol: )i zobacz czy się poprawiło ;]
 Post #637669 Wysłany: 14 Sty 2013, 20:59;
Imię: daniel
Dziś w końcu znalazłem czas i kupiłem nowy czujnik temperatury cieczy i go zmieniłem i po odpaleniu kropki szok zaczął inaczej pracować a gdy dodałem gazu było takie Uuuuu a następnie z tłumika dała czarna chmurka. No i zaczęła moja kropka żyć wchodzi na obroty bez żadnych problemów . Wielkie dzięki koledzy za cenne rady które daję zaoszczędzić na naszych ala mechanikach Pozdrawiam Wszystkich miłośników KROPEK
 Post #637904 Wysłany: 15 Sty 2013, 14:21;
Imię: Paulina
hmmm ...
odebrałam autko od mechanika i okazało się że ma tzw "zimny lut" czy jak to nazwać inaczej ... objaw jest taki że jak jest zimno
i wilgoć to powoduje to że kabelki się nie stykają dobrze i przez to skaczą mu obroty :/ znalezienie małego uszczerbku w takiej ilości kabelków podobno graniczy z cudem bo trzeba auto do góry nogami całe odwrócić chyba żeby to znaleźć :/
czyli skazana jestem na gazowanie zimą :/ :(
]eżeli ktoś miał taką wadę w Puntku proszę niech się odezwie bo może ktoś się podejmie znalezienia tego uszczerbku :/ ...
Szukam mechaniora ŁÓDŹ i OKOLICE NAJBLIŻSZE !!! PLISSS...
 Post #639694 Wysłany: 22 Sty 2013, 16:11;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Witam wszystkich :)
@ Paulisiak Podobne objawy miałem przy pęknięciu cewki zapłonowej, co prawda w innym samochodzie nie w punciaku, taka mała rysa na tej części z tworzywa sztucznego. W punciaku są dwie cewki po prawej stronie silnika pod taką czarną plastikową osłona. Najlepiej widać wieczorem po otwarciu maski takie dziwne niebieskie światełka :D oczywiście jeżeli to jest to :)
Na pewno nie jest to tzw "zimny lut", bo właśnie wilgoć poprawia przewodzenie prądu na kiepskich połączeniach.
"pan mechanik" po prostu się poddał ;)
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #639916 Wysłany: 23 Sty 2013, 10:34;
Imię: Paulina
hmmm...
kurcze dziękuję Panu bardzo za odpowiedź bo już zwątpiłam w swoje autko :(
jak tylko będę mogła to sprawdzę to!!! i dam znać na forum co i jak :)
pozdrawiam
 Post #644996 Wysłany: 12 Lut 2013, 20:53;
Imię: Kamil
wilgoć owszem pojawia przewodzenie ale niestety nie tylko w miejscu styku ale i z innymi w najbliższym otoczeniu...
moja rada jest taka zapal silnik (najlepiej wieczorem) weź z domu spryskiwacz do kwiatów napełniony wodą i jak silnik będzie chodził to opryskaj przewody zapłonowe oraz cewkę zapłonową.
jeżeli pojawią Ci się iskry (migające światełka) to znaczy że auto gubi zapłony i do wymiany są świece + przewody bądź cewka a w najgorszym przypadku cały układ zapłonowy.
 Post #645064 Wysłany: 13 Lut 2013, 08:05;
Imię: Paulina
Bardzo dziękuję za odpowiedź ... :) jak coś będę wiedziała to napiszę :)
