Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
[ 12 posty(ów) ] |
miodas007 |
#644577 Wysłany:
11 Lut 2013, 10:01; Temat postu: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
WItam,
wczoraj na odcinku 20 km prawie - teren niezabudowany / zabudowany bez korkow - silnik mi się zagrzał na max. Jak stanąłem wiatrak się nie kręcił, płyn chłodniczy był. Zauważyłem, że przy tym, że temperatura szybciej wzrasta to dmucha zimnych powietrzem tzn. po odcinku 2 km mniej wiecej zaczyna dmuchać troche ciepłym jak zwykle, po ok 3-4 km dmucha już fajnym ciepłym/gorącym - a po ok 5 zaczyna dmuchać coraz zimniejszym (wtedy temp silnika jest miedzy 1/4 a 1/2). Po kolejnych kilka minutach jazdy już nie ma znaczenia czy zimne czy ciepłe - dmucha lodowato.
Dodam jeszcze że sytuacja całą opisana nie jest w 100% potwarzalna - zdarzaja sie odcinki że wszystko działa ok
bunczu |
#644636 Wysłany:
11 Lut 2013, 16:08; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Odpowietrzałeś układ?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
fullxda |
#644914 Wysłany:
12 Lut 2013, 13:38; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
walnięta uszczelka pod głowicą częsta usterka w silnikac fire -zapowietrza sie układ i raz dmucha ciepłym a raz jest banka powietrzna w ukladzie i leci zimno czeka cie wydatek bo na wiosnę w korkach raczej nie pojezdzisz
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
filip00 |
#644951 Wysłany:
12 Lut 2013, 18:09; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Wydatek to wielki nie jest, jeżeli to tylko uszczelka klawiatury to za 20 zł kupisz + silikon (hi-temp). Jeżeli masz klucz dynamometryczny i lubisz majsterkować bez problemu zrobisz to w garażu. Przyda Ci się książka "Fiat Punto - sam naprawiam", znajdziesz w niej wszystkie momenty i kilka cennych rad jak się zabrać za to. W warsztacie koszt ok. 150 zł.
Pawelec90 |
#645222 Wysłany:
13 Lut 2013, 23:00; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
Uszczelka klawiatury (jeżeli myślimy o tym samym  ), to uszczelka pokrywy zaworów, a nie głowicy... w każdym razie, na pewno wymiana UPG, nie kosztuję w warsztacie 150 zł, bo tyle, to materiał wychodzi  .
filip00 |
#645702 Wysłany:
15 Lut 2013, 23:09; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
matadorRS |
#645779 Wysłany:
16 Lut 2013, 11:24; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Wymiana UPG to jakies +/- 300zł.
_________________ Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM Punto II HGT Seicento 900 Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo) Punto II 1.9 JTD.
bunczu |
#646079 Wysłany:
17 Lut 2013, 13:58; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
matadorRS napisał(a): Wymiana UPG to jakies +/- 300zł. Plus planowanie głowicy. U mnie podliczyli mnie za to 650...
stpman |
#647499 Wysłany:
22 Lut 2013, 21:12; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Panowie mnie spotkał podobny problem. W środę wszystko było ok, dziś wyjeżdżam i temperatura po 2km już na 3/4 skali, chłodnica lodowata, z nawiewu wieje lodowate powietrze. Co to może być? Dodam, że 3 miesiące temu wymieniłem pompę wody, termostat i płyn chłodniczy, układ był odpowietrzony. Wszytko działało jak należy i tu nagle ni stąd ni zowąd....
bunczu |
#647519 Wysłany:
22 Lut 2013, 22:06; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
Woda pod dywanikami?
stpman |
#647534 Wysłany:
22 Lut 2013, 22:43; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
A jaki ma z tym związek woda pod dywanikami, bo nie rozumiem...
TheStig |
#647545 Wysłany:
22 Lut 2013, 23:37; Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania |
stpman napisał(a): Panowie mnie spotkał podobny problem. W środę wszystko było ok, dziś wyjeżdżam i temperatura po 2km już na 3/4 skali, chłodnica lodowata, z nawiewu wieje lodowate powietrze. Co to może być? Dodam, że 3 miesiące temu wymieniłem pompę wody, termostat i płyn chłodniczy, układ był odpowietrzony. Wszytko działało jak należy i tu nagle ni stąd ni zowąd.... Również winna może być walnięta uszczelka pod głowicą... Gdyby zawiesił się termostat, to dmuchałoby gorącym powietrzem, a tak to układ się zapowietrza spalinami zapewne. Sprawdź, czy ze zbiorniczka wyrównawczego nie śmierdzi spalinami, nie ma plam oleju itp.
[ 12 posty(ów) ] |
