Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #60110 Wysłany: 03 Lis 2007, 17:00;
 Temat postu: płyny
Miejscowość: Gdańsk
jak wymienić (wylać) płyn od chłodnicy i spryskiwaczy??
 Post #60112 Wysłany: 03 Lis 2007, 17:05;
z chlodnicy to odczepic waz od chlodnicy na dole i wyleci a ze spryskiwaczy to predzej wypsikac......
[ Dodano: 03 Lis 2007 16:05 ]
przy okazji prosze poszukac bo jest duzo o wymianie plynu chlodzacego na forum...
 Post #60271 Wysłany: 03 Lis 2007, 23:35;
jesli chodzi o spryskiwacz to mozna rozlaczyc wezyk (tam gdzie jest zawor "dlawiaco zwrotny") on jest najnizej wiec woda sie pieknie wyleje.
mozna tez wlozyc rurke pociagnac "zassac" i tez sie wyleje
domyslam sie ze chodzi o zmiane na zimowy.. mozna kupic koncentrat i jak wlejesz go do letniego to bedziesz mial zimowy...
a najprosciej chyba tak jak mowi Thomas :]
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #60771 Wysłany: 05 Lis 2007, 15:25;
Miejscowość: Gdańsk
dzieki wielkie. nie bede chyba tego zaworu szukał bo to sie wiaze z odkręcaniem nadkola. będę wiec ssał :alien:
 Post #60779 Wysłany: 05 Lis 2007, 16:22;
Miejscowość: Tuchola
co do wymiany płynu chłodniczego: robiłem to całkiem niedawno, więc moge troszku opisać ;)
No wiec tak: pierwsza rzecz to odkrecasz korek zbiornika wyrównawczego, potem sciągasz któryś z węży na dole chłodnicy (ostrożnie z tym i lepiej odczekac az auto troszke ostygnie ;p) potem zakrecasz węża nalewasz płynu pompując wężem łączącym zbiornik z chłodnicą lub innym od układu chłodzącego. Nastepnie odpalasz auto i grzejesz je na postoju az załączy sie wiatrak. W międzyczasie bedzie pobierać płyn i wtedy trzeba go uzupełniac.Po pierwszym załączeniu wiatraka i uzupełnieniu odczekaj az troche ostygnie potem znów odpalasz, grzejesz go do włączenia wiatraka uzupełniasz co wciągnie zakrecasz kurek od zbiorniczka i dzida :mrgreen: . Tylko rano skontroluj stan płynu w zbiorniczku bo jak pojezdzisz to troszke moze tez wziąść jeszcze płynu w obieg :lol:
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
