Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 14 posty(ów) ] |
korpus |
#56964 Wysłany:
23 Paź 2007, 13:33; Temat postu: Mam tego dosyć! nie odpala jak postoi |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
Samochód po 2 dniach stania na dworzu kręci ale nie odpala, kręce kręce aż się rozładuje akumulator i mogiła.
jest tak nawet na nowym akumulatorze, i jak jest trochę zimno jak dziś
Tezet1956 |
#57501 Wysłany:
24 Paź 2007, 19:42; Temat postu: |
Kiedyś w Fiacie 125 tak miałem. Zawsze pomagało wyczyszczenie porcelanek świec i gumowych osłon świec po wewnętrznej stronie. Świece były wilgotne i napięcie uciekało do masy.
Może wskazana jest wymiana kabli WN na nowe, lepszej jakości.
Kręcenie rozrusznikiem do zera akumulatora szkodzi i kieszeni i samochodowi. Po trzech próbach należy zajrzeć pod maskę.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
freejack |
#57532 Wysłany:
24 Paź 2007, 20:24; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Sie 2007, Posty: 19
Na bank coś z układem wysokiego napięcia. U mojego kumpla w hondzie CRX, jak tylko było trochę wilgotno i zimno występowało to samo. Nawet widać było przy rozruchu przeskakujące iskry po przewodach i obudowie rozdzielacza. Wystarczyło wytrzeć do sucha szmatką. Można czasami sprawdzić także dotykając przewodów który ma przebicie.
Pozdrawiam,
_________________ Fiat Punto 55S - 1997r
korpus |
#57893 Wysłany:
25 Paź 2007, 19:35; Temat postu: |
Dziękować!
a może jest jakiś sposób żeby ten problem rozwiązać na zawsze!
Może jakiś silicon dać albo obejmę na fajki do świec??
Tezet1956 |
#57895 Wysłany:
25 Paź 2007, 19:44; Temat postu: |
Jeśli kable są dobre i gumy na świecach i cewkach odpowiedniej klasy to nie wymaga to żadnych udoskonaleń.
korpus |
#57917 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:28; Temat postu: |
kable są nowe NGK ale gumy to nie wiem!
świece są z prawej strony a cewki za silnikiem mam racje??
_________________ www.korpusgaleria.go.pl/
rafalo |
#57921 Wysłany:
25 Paź 2007, 20:33; Temat postu: |
Miejscowość: Konin Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 21
a kontrolka immo gaśnie?
moze immo padło i nie daje sygnału a co za tym nie ma napiecia na przekażniku podwojnym a dalej na pompie i cewkach?
sprawdz immo mam to samo i walcze z tym do dziś
_________________ Rafalo
korpus |
#57929 Wysłany:
25 Paź 2007, 21:04; Temat postu: |
a jak to sprawdzić??
zawsze tak miałem ale w końcu zapalił
jak jest ciepło to zapala bez problemu
Tezet1956 |
#57930 Wysłany:
25 Paź 2007, 21:07; Temat postu: |
Czy słyszysz brzęczenie pracującej pompy? Jeśli tak to immo odblokowało zapłon.
rafalo |
#57935 Wysłany:
25 Paź 2007, 21:28; Temat postu: |
ja przekaznik sie zalacza to immo dziala
sprawdz luzy zaworow, moga byc za duze na zimnym silniku
tak jak koledzy sugerowali sprawdz iskre na swiecach (na wszystkich bo cewki sa 2 i jedna moze byc padnieta), sprawdz czy pompa podaje paliwo, a potem wtryskiwacz, czujnik hala na wale itd
korpus |
#57998 Wysłany:
26 Paź 2007, 01:00; Temat postu: |
może jakiś link jak się sprawdza luzy zaworw? czy wystarczy odkręcić pokrywę głowic?
rafalo |
#58004 Wysłany:
26 Paź 2007, 08:24; Temat postu: |
zeskanuje ci kawalek ksiazki na ten temat i dorzuce ale tak za 2-3 godziny
[ Dodano: 26 Paź 2007 08:20 ]
juz są
[ Dodano: 26 Paź 2007 08:24 ]
bardzo cięzko diagnozuje się samochod na odległość szczególnie w takim przypadku jak twoj gdy cieply odpala a zimny nie.
z takich przyczyn to może to byc też jakiś drobiazg np naderwany przewód, może filtr powietrza tam tez jest termoregulator, a moze cos powazniejszego bo miałem tez przypadek ze pasek przeskoczył o 1 ząbek czy pękła spreżyna przy jednym zaworze. Ale miejmy nadzieje ze nie.
Tezet1956 |
#58034 Wysłany:
26 Paź 2007, 09:41; Temat postu: |
rafalo napisał(a): może filtr powietrza tam tez jest termoregulator, W przypadku zimnego silnika ten termoregulator nie ma żadnego znaczenia. Z resztą nie wszystkie Punta go mają, bo moje MPI go nie ma.
Korpus jak dotychczas nie objaśnił o jaki model Punto chodzi, więc trudno zgadywać dalej.
rafalo |
#58039 Wysłany:
26 Paź 2007, 10:15; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): rafalo napisał(a): termoregulator nie ma żadnego znaczenia.
jesli jest mógł sie urwac - naderwac i blokuje doplywa powietrza.
Ale masz racje Korpus nie powiedział o jaki dokładnie model punto chodzi a my tak sobie strzelamy a to to a może tamto
[ 14 posty(ów) ] |
