 Post #644577 Wysłany: 11 Lut 2013, 10:01;
 Temat postu: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania
WItam,
wczoraj na odcinku 20 km prawie - teren niezabudowany / zabudowany bez korkow - silnik mi się zagrzał na max. Jak stanąłem wiatrak się nie kręcił, płyn chłodniczy był. Zauważyłem, że przy tym, że temperatura szybciej wzrasta to dmucha zimnych powietrzem tzn. po odcinku 2 km mniej wiecej zaczyna dmuchać troche ciepłym jak zwykle, po ok 3-4 km dmucha już fajnym ciepłym/gorącym - a po ok 5 zaczyna dmuchać coraz zimniejszym (wtedy temp silnika jest miedzy 1/4 a 1/2). Po kolejnych kilka minutach jazdy już nie ma znaczenia czy zimne czy ciepłe - dmucha lodowato.
Dodam jeszcze że sytuacja całą opisana nie jest w 100% potwarzalna - zdarzaja sie odcinki że wszystko działa ok
 Post #644636 Wysłany: 11 Lut 2013, 16:08;
 Temat postu: Re: silnik sie 'grzeje' - brak ogrzewania
Miejscowość: dolnośląskie.
Odpowietrzałeś układ?
 Post #644914 Wysłany: 12 Lut 2013, 13:38;
Miejscowość: śląsk
walnięta uszczelka pod głowicą częsta usterka w silnikac fire -zapowietrza sie układ i raz dmucha ciepłym a raz jest banka powietrzna w ukladzie i leci zimno czeka cie wydatek bo na wiosnę w korkach raczej nie pojezdzisz :cry:
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #644951 Wysłany: 12 Lut 2013, 18:09;
Wydatek to wielki nie jest, jeżeli to tylko uszczelka klawiatury to za 20 zł kupisz + silikon (hi-temp). Jeżeli masz klucz dynamometryczny i lubisz majsterkować bez problemu zrobisz to w garażu. Przyda Ci się książka "Fiat Punto - sam naprawiam", znajdziesz w niej wszystkie momenty i kilka cennych rad jak się zabrać za to. W warsztacie koszt ok. 150 zł.
 Post #645222 Wysłany: 13 Lut 2013, 23:00;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
Uszczelka klawiatury (jeżeli myślimy o tym samym ;)), to uszczelka pokrywy zaworów, a nie głowicy... w każdym razie, na pewno wymiana UPG, nie kosztuję w warsztacie 150 zł, bo tyle, to materiał wychodzi :mrgreen: .
 Post #645702 Wysłany: 15 Lut 2013, 23:09;
wybacz, mój błąd.
 Post #645779 Wysłany: 16 Lut 2013, 11:24;
Imię: Bartek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Wymiana UPG to jakies +/- 300zł.
Seicento 1.2 75KM +podłubane na 85KM
Punto II HGT
Seicento 900
Punto 1.6 90KM (czeka na Turbo)
Punto II 1.9 JTD.
 Post #646079 Wysłany: 17 Lut 2013, 13:58;
Plus planowanie głowicy. U mnie podliczyli mnie za to 650...
 Post #647499 Wysłany: 22 Lut 2013, 21:12;
Panowie mnie spotkał podobny problem. W środę wszystko było ok, dziś wyjeżdżam i temperatura po 2km już na 3/4 skali, chłodnica lodowata, z nawiewu wieje lodowate powietrze.
Co to może być?
Dodam, że 3 miesiące temu wymieniłem pompę wody, termostat i płyn chłodniczy, układ był odpowietrzony.
Wszytko działało jak należy i tu nagle ni stąd ni zowąd....
 Post #647519 Wysłany: 22 Lut 2013, 22:06;
Woda pod dywanikami?
 Post #647534 Wysłany: 22 Lut 2013, 22:43;
A jaki ma z tym związek woda pod dywanikami, bo nie rozumiem...
 Post #647545 Wysłany: 22 Lut 2013, 23:37;
Co to może być?
Również winna może być walnięta uszczelka pod głowicą... Gdyby zawiesił się termostat, to dmuchałoby gorącym powietrzem, a tak to układ się zapowietrza spalinami zapewne. Sprawdź, czy ze zbiorniczka wyrównawczego nie śmierdzi spalinami, nie ma plam oleju itp.
