Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:29
 Post #647522 Wysłany: 22 Lut 2013, 22:23;
 Temat postu: REMONT GENERALNY SILNIKA - co potrzeba ?
Miejscowość: [SCI] Cieszyn
Panowie! pomocy :P
Potrzebna mi taka informacja a dokładniej taka sytuacja chciałbym zakupić wszystkie rzeczy uszczelki nie uszczelki potrzebne do generalnego remontu silnika rozbierając nawet i na części pierwsze! Myślałem kupić jakiś komplet le nie umię znaleść..
Co do jednej uszczelki :) z góry dziękuję
[ Dodano: 22 Lut 2013 21: ]
ewentualny koszt całego zakupu tego osprzętu
Sprzedam części do punta 5d lampy komputery pare drobnostek punciak12@o2.pl" albo priv
FOTKI --> http://imageshack.us/a/img401/1992/00la.jpg
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1417854
moja kropa topic41067.html
 Post #647647 Wysłany: 23 Lut 2013, 16:40;
 Temat postu: Re: REMONT GENERALNY SILNIKA
Po co robisz remont ? Coś sie dzieje ? Sam to bedziesz robił ?
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #647687 Wysłany: 23 Lut 2013, 19:03;
Miejscowość: SZCZECIN
odpal epera tam masz cały wykaż części co do śrubki, nie lepiej będzie kupić używany silnik ?
 Post #647694 Wysłany: 23 Lut 2013, 19:21;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Raczej taniej, niekoniecznie lepiej.
MaxFly, na allegro masz zestawy uszczelek głowicy, resztę szukasz w ASO. Koszt w zależności jak sobie poszukasz.
 Post #647776 Wysłany: 24 Lut 2013, 01:24;
Tak właśnie przekładam używany silnik, chcę go odremontować lekko bo na szlify itd nie stać wieć zamierzam chociażby uszczelki pokupić bo u*jebunny od oleju.
Może jakiś myk na parę obrotów czy kucyków?
 Post #647786 Wysłany: 24 Lut 2013, 01:32;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
na wiecej mocy polecam porting.
do generalnego remontu musisz:
-oddać blok do honowania
-sprawdzić czy tłoki nie maja za dużo luzu, jeśli tak kupujesz nowe
-nowe pierścienie
-głowica do kompletnej regeneracji
-nowe uszczelniacze na wał
-wszystkie uszczelki
to chyba wsio
 Post #647819 Wysłany: 24 Lut 2013, 10:34;
pies86, dzięki, właśnie o portingach myślałem, w motorze się z tym kiedyś bawiłem, da to dużo w samochodzie? ;) co toś wymienił to już są koszta :PP
 Post #647893 Wysłany: 24 Lut 2013, 16:09;
 Temat postu: Re: REMONT GENERALNY SILNIKA - co potrzeba ?
jeśli zrobisz to porządnie to da sporo
