Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #650498 Wysłany: 09 Mar 2013, 01:39;
 Temat postu: Rozrusznik nowy długo kręci.
Imię: Dariush
Witam, wymieniłem ostatnio rozrusznik w Kropce na nowy ponieważ nie odpalał, a jak odpalił to kręcił bardzo długo. Z nowym mam to samo, muszę trochę poczekać aż silnik odpali. Dwa razy miałem tak że odpalił od strzała i to na zimnym silniku, a raz rozrusznik zakręcił tak jak by na sucho. Co może być tego powodem? Świece mają 2ok 15tyś. przebiegu jak i kable. Może czujnik położenia wału?
Silnik 1.2 75km.
 Post #650530 Wysłany: 09 Mar 2013, 10:56;
 Temat postu: Re: Rozrusznik nowy długo kręci.
Imię: Sebastian
Sprawdź przerwy na każdej świecy,być może do wymiany i kable też,
sprawdź też luzy na zaworach (zdaje się że są regulowane mechanicznie)
filtr powietrza,pompę paliwa
 Post #650532 Wysłany: 09 Mar 2013, 11:07;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
WhiteCropka, wymieniłeś rozrusznik, bo silnik długo musi kręcić, żeby odpalić? Dobre.
Lepiej idź z tym do mechanika :)
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #650550 Wysłany: 09 Mar 2013, 12:19;
Imię: Dariush
Wymieniłem rozrusznik bo padł w nim elektromagnes i wogóle nie odpalał...
