Obecny czas: 05 Cze 2024, 01:36
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
Ukasz. |
#654254 Wysłany:
25 Mar 2013, 23:51; Temat postu: Szarpanie po odpuszczeniu gazu |
Forumowicz |
Witam, szukam u wujka Google i nic ... Ręce mi opadają, jutro już chyba mechanik mi zostaje no ale pytam jeszcze Was, szanowni forumowicze. Pacjent: CC z silnikiem od P1 1.2 73KM 8v. Szarpie po odpuszczeniu gazu podczas jazdy, problem zaczyna się przy ok. 1400obr do 1000, szarpie szarpie i się unormuje. W aucie są też podwyższone obroty, ok. 1100. Podczas gwałtowniejszego dodania gazu dosłownie go pociągnie raz i potem jedzie normalnie. Żadnego spadku mocy nie zanotowałem. Auto było dziś na kompie - zero błędów. Miałem już taki problem aczkolwiek obroty sięgały koło 3,5-4, wymiana czujnika temp w kolektorze pomogła, wymieniłem silniczek krokowy na nówkę. Co to może być? Ręce już mi opadają, bardzo proszę o pomoc
Góra |
Zyguś |
#654275 Wysłany:
26 Mar 2013, 00:24; Temat postu: Re: Szarpanie po odpuszczeniu gazu |
Puntoświr |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
Góra |
Ukasz. |
#654303 Wysłany:
26 Mar 2013, 07:05; Temat postu: Re: Szarpanie po odpuszczeniu gazu |
Forumowicz |
Wg goscia ktory podpinal auto pod komoa, sonda jest ok.
Góra |
sebaoo2 |
#654377 Wysłany:
26 Mar 2013, 13:27; Temat postu: Re: Szarpanie po odpuszczeniu gazu |
Sympatyk kropek |
Imię: Sebastian
Ukasz. napisał(a): Szarpie po odpuszczeniu gazu podczas jazdy Być może poducha skrzyni do wymiany
Góra |
Ukasz. |
#654459 Wysłany:
26 Mar 2013, 18:10; Temat postu: Re: Szarpanie po odpuszczeniu gazu |
Forumowicz |
Watpie aby poducha byla winna bo by raczwj tluklo, dzis bylem u mechaniora i powiedzial zeby sprawdzic tps, jutro kupie i podmienie tutaj tez mam pytanie. Czy jakos sie adaptuje ten czujnik pol. przepustnicy?
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
