 Post #8933 Wysłany: 23 Lut 2007, 19:03;
 Temat postu: Problem z turbiną (1.7 TD)
Miejscowość: Jelenia Góra
Witam.
Jakiś czas temu kupiłem Niemczech Fiata Punto 1,7TD. Wszystko bezproblemowo działało aż po miesiącu pobytu w naszym kraju zaczęło coś sie dziać. Otóż na wyższych obrotach zaczyna się świecić kontrolka że turbo się kontrolka z symbolem turbiny. Z tego co udało mi się odszyfrować z instrukcji ta kontrolka oznacza "Turbina sie przegrzewa. Popuść pedał gazu".
Nie wiem czym to może być spowodowane bo wcześniej takie coś sie nie dzialo. Byłem u kilku mechaników a oni robią wielkie oczy a jeden z nich mi doradził abym poprostu popuszczał gaz kiedy sie świeci. Olej wymieniałem dwa razy. Pierwszy raz po przyjechaniu z Niemiec na 15W40 mineralny tydzień po wymianie zaczęła sie włanczać ta kontrolka więc myślałem że to może być wina oleju i wyczytałem z instrukcji, że powinnien być 10W40 półsyntetyk więc drugi raz wymieniłem olej. Niestety to nie poskutkowało.
Puki co turbina pracuje i daje kopa ale nie chciałbym jej zniszczyć. Bo jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć.
P.S. Czy wie może ktoś gdzie można kupić/ściągnąć schemat silnika Punta 1.7TD?
 Post #8939 Wysłany: 23 Lut 2007, 20:22;
Może miałeś motodoktora w oleju? :>
 Post #9020 Wysłany: 24 Lut 2007, 21:05;
A jaką konsystencje ma olej po kuracji Motodoktorem? Bo ten olej, który był przed wymianą był dosyć rzadki.
 Post #9023 Wysłany: 24 Lut 2007, 21:13;
Nie wiem, nie miałem z tym do czynienia w każdym razie motodoktor czy inne ścierwa zagęszczają olej powodując gorsze smarowanie - co dla turbiny może okazać się śmiertelne. Motodoktora stosują nieuczciwi sprzedający, żeby nie było słychać stukania panewek, żeby wycieków nie było itp...
Ja na Twoim miejscu przejechałbym się do aso lub firmy, która specjalizuje się w naprawach turbosprężarek.
 Post #9175 Wysłany: 25 Lut 2007, 20:05;
 Temat postu: Re: Problem z turbiną (1.7 TD)
Miejscowość: Gdańsk
desert-eagle napisał(a):
Witam.
witaj,
też miałem problem z turbinką identyczny jak to opisujesz. Nie wiem co to za mechanik stwierdził, że to turbina sie przegrzewa... zmień mechanika :roll: Symbol ten oznacza zbyt duże ciśnienie doładowania w kolektorze dolotowym, co wiąże się ni mniej ni więcej tylko z zacięciem się zaworu upustowego w turbosprężarce ;)
ja poradziłem sobie z tym w najprostszy możliwy sposób: przyłożyłem do cięgna zaworu upustowego długi klucz oczkowy, tak żeby zrobić dźwignię i z całęj siły przypie***em młotkiem ;D tak, że mi się ten zawór elegancko odblokował. Żeby nie było że nie działa, mam zegary ze wskaźnikiem doładowania, turbinka pompuje elegancko na 0.8-0.9 bara, czyli książkowo ;D
a jeśli chodzi o przekrój silnika, w książce typu "zrób to sam" np. WKŁ jest całkiem dobrze opisany ten silnik, przekrój też jest.
W razie wątpliwości, pytaj śmiało ;)
pozdrawiam
1.7 TD mk1 klekot
 Post #9183 Wysłany: 25 Lut 2007, 20:20;
Całkiem możliwe :P A ja tutaj wysnuwam teorie o motodoktorze :rotfl2:
 Post #9322 Wysłany: 26 Lut 2007, 13:16;
Miejscowość: Za granica...
Jeśli auto stało lub na WG dostała się woda to tak własnie sie dzieje(proble początku produkcji Skody Octavi TDI 8) )
Co do DOKTORA olej jest gęsty i czarny jak smoooła....miałem więc wiem :?
W ciagu 2 tygodni zmieniałem 2 razy olej i wcąż czarny teraz jest lepiej :wink:
 Post #9387 Wysłany: 26 Lut 2007, 20:14;
To w instrukcji było napisane, że turbo sie przegrzewa gdy ta kontrolka się świeci. Chociaż jeden mechanik to potwierdził i zalecił wolną jazdę a inny stwierdził że cała turbina jest do wymiany :? . Widocznie nie mam szczęścia do dobrych mechaników :P.
Sądze, że mój problem został rozwiązany i niebawem przejde do praktycznej części zadania . Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :wink:
 Post #9414 Wysłany: 26 Lut 2007, 20:58;
Miejscowość: Gdańsk
tam nie ma czujnika temperatury, jest czujnik ciśnienia :eee:
zreszta co to za instrukcja, mnie jak byk jest napisane, że "zapalenie się kontrolki podczas jazdy oznacza zbyt duże ciśnienie doładowania"
żeby potwierdzić, ta kontrolka jest sterowana przewodem, który idzie od kolektora dolotowego, do kapturka na pompie wtryskowej. Ja sie pod ten przewód podpiąłem i mam teraz wskaźnik ciśnienia doładowania. To nie ma nic wspólnego z temperaturą ;)
powodzonka przy naprawie turbiny 8)
1.7 TD mk1 klekot
 Post #9461 Wysłany: 26 Lut 2007, 22:06;
Instrukcja napisana jest w języku Holenderskim :D i tłumaczyłem ją na jakiś internetowych słownikach :D
Fiat Punto SX
1,7 TD
 Post #9468 Wysłany: 26 Lut 2007, 22:19;
zassaj lepiej polską :> http://fiatpunto.com.pl/pliki/instrukcja_punto_mk1.rar
 Post #9541 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:40;
Ciekawy jestem kto zgubił reszte tej instrukcji :>
 Post #9543 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:42;
No fakt nie ma części 6 :P Zapomniało mi się dodać :P Widocznie robiłem to w nocy :P
 Post #9546 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:48;
ipIV napisał(a):
No fakt nie ma części 6 Razz Zapomniało mi się dodać Razz Widocznie robiłem to w nocy Razz
a po co dzieliłeś to na części w ogóle :P specjalnie jest tak poskanowana, że nazwa jpg jest dokładnym odzwierciedleniem nr strony, żeby łatwiej szło szukać po indeksie :P
 Post #9547 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:51;
Wrzuciłem całość do jednego wora ale widocznie zapomniałem o 6cz :P Ale właśnie wrzucam w częściach do downloadu :P
 Post #9548 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:52;
Wrzuciłem całość do jednego wora ale widocznie zapomniałem o 6cz Razz
własnie nie wrzuciłeś, tylko są podfoldery z częściami ;D
przed chwilą ściągnąłem, bo zapomniałem sobie do pracy przynieść ;D
 Post #9549 Wysłany: 27 Lut 2007, 09:57;
po co Ci w robocie instrukcja do mk1? :>
 Post #9550 Wysłany: 27 Lut 2007, 10:04;
po co Ci w robocie instrukcja do mk1? Smile
czasem coś ktoś chce, czegoś nie wie, to sie wrzuca skany
do FL też mam w pracy, w domu leży do zeskanowania od GP tylko mk2 mi brakuje dokolekcji ;D
