Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 4 posty(ów) ] |
saler |
#649162 Wysłany:
02 Mar 2013, 23:43; Temat postu: Czujnik temperatury zasysanego powietrza?? |
Imię: Dariusz
Witam, Witam mam mały problem z Punto I 1.1 55. Samochód wraz ze wzrostem temperatury silniki ma wyższe obroty i strasznie muli, byłem dzisiaj u mechanika i po podłączeniu komputera nie wyskoczył żaden błąd jedynie w parametrach "czujnik temperatury zasysanego powietrza" temperatura przy załączonym silniku cały czas spadała od -1 w dół. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie trzeba wymienić czujnik temperatury powietrza jest uszkodzony i problem zniknie, i tu mam pytanie czy to jest ten czujnik - "Czujnik temperatury powietrza ATS05" i jego wymiana pomoże usunąć problem.
sebaoo2 |
#651078 Wysłany:
11 Mar 2013, 11:52; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zasysanego powietrza?? |
Imię: Sebastian
Skoro tak twierdzi mechanik to tak pewnie będzie
graczyk |
#651080 Wysłany:
11 Mar 2013, 12:02; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zasysanego powietrza?? |
Imię: artur
Wersja: HLX
Pawelec90 |
#651106 Wysłany:
11 Mar 2013, 13:45; Temat postu: Re: Czujnik temperatury zasysanego powietrza?? |
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 21 Maj 2011, Posty: 631 Pomógł: 9
W razie czego, mam kilka takich na handel  . Jak mieszkasz blisko, to mógłbyś podskoczyć osobiście  .
[ 4 posty(ów) ] |
