Obecny czas: 16 Cze 2025, 16:27
 Post #649162 Wysłany: 02 Mar 2013, 23:43;
 Temat postu: Czujnik temperatury zasysanego powietrza??
Imię: Dariusz
Witam mam mały problem z Punto I 1.1 55.
Samochód wraz ze wzrostem temperatury silniki ma wyższe obroty i strasznie muli, byłem dzisiaj u mechanika i po podłączeniu komputera nie wyskoczył żaden błąd jedynie w parametrach "czujnik temperatury zasysanego powietrza" temperatura przy załączonym silniku cały czas spadała od -1 w dół. Mechanik stwierdził że prawdopodobnie trzeba wymienić czujnik temperatury powietrza jest uszkodzony i problem zniknie, i tu mam pytanie czy to jest ten czujnik - "Czujnik temperatury powietrza ATS05" i jego wymiana pomoże usunąć problem.
 Post #651078 Wysłany: 11 Mar 2013, 11:52;
 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zasysanego powietrza??
Imię: Sebastian
Skoro tak twierdzi mechanik to tak pewnie będzie :wink:
 Post #651080 Wysłany: 11 Mar 2013, 12:02;
Imię: artur
Wersja: HLX
Weź go wykręć i pomierz:
Rezystancja czujników temperatury cieczy chłodzącej i powietrza zasilającego
- przy -40°C 100 kW
- przy -20°C 30 kW
- przy 0°C 10 kW
- przy 20°C 5 kW
- przy 40°C 2,5 kW
- przy 60°C 0 W
 Post #651106 Wysłany: 11 Mar 2013, 13:45;
Wersja: Sole
Miejscowość: Zabrze
W razie czego, mam kilka takich na handel ;).
Jak mieszkasz blisko, to mógłbyś podskoczyć osobiście :).
